Prenova stanovanja v hiši iz leta 1800
Lep pozdrav vsem skupaj. Splet okoliščin je privedel do tega, da sva s punco začela iskati nov dom. Ker pa punca še študira je bil budget skupaj s hipotekarnim kreditom malo omejen. Že doma in pri babici, sem renoviral kopalnico, kuhinjo in sobe, vendar vedno samo adaptacije z manjšim posegom v inštalacije. Z nekaj poznanstvi, ki bi mi bili pripravljeni pomagati z nasveti, znanjem in seveda tudi rokami, sem se odločil, da najdem stanovanje potrebno prenove. Zelo hitro si predstavljam in zrišem kako bi lahko bilo in po nekaj mesečnem iskanju sem v enem od ogledanih stanovanj le videl najino prihodnost. Stanovanje je v večstanovanjski hiši v pritličju z vrtom, do katerega ŠE ni dostopa (je v načrtu) Stanovanje meri 80m2. Trenutna postavitev stanovanja
V naslednjih mesecih, se bom lotil obširne prenove od betonske plošče navzgor. Tlaki so bili leseni/neizolirani. Med tramovi je bil pesek in kamen (savski kamen). V kuhinji je bil pod 3mi sloji linoleja, 1 vezana plošča in deske na razgrajenih tramovih spodaj pesek pod peskom pa lejga zlomka NI PLATE. Ko sem le odkopal do opeke sem se že razveselil da imam spodaj eno veliko krušno peč... vendar je glede na pozicijo sobe spodaj le klet. Gretje je trenutno na radiatorje in vse skupaj greje peč na kurilno olje (skupaj z 200L olja gre ven) če komu koristi... Vodovod je neizoliran in gre iz odprte kleti v stanovanje, voda pa se greje na bojlerjih v kuhinji in kopalnici. Električna omarica ima še stare varovalke... Tole bo pa potrebno že za strokovno pomoč. Rušenje je že v polnem teku, veliko stvari, kot je recimo suhi ali mokri tlak, OGREVANJE (talno, električno ali vodno), s čim ogrevati(elektrika, TČ, kaj drugega) je še neznanka. Plin je 3hiše stran investicija najbrš vsaj 3000€... Bolj se nagibam k lesenim tlakom saj imam podkleteno v 2 sobah v 2 pa zemljo. Na njih talno gretje vendar ne vem kaj se bolj splača v primeru da bi grel na elektriko... A se vseeno splača vodno talno? Sedaj pa z besed in opisov k slikam koliko sem že podrl... Trenutno štejem že približno 11 odpeljanih prikolic gradbenega materjala in lesa.
Po prevzemu sem zavihal rokave in začel trgate les s sten stropov, štemal ploščice in 2 spuščena stropa.(nakoncu pod ometom tudi lesena)
