Gradnja hiše - 8.del "Izdelava podstrešja, priklop toplotne črpalke in rekuperatorja, priklop elektrike, izolacija mansarde"
Mineva tri mesece, od zadnjega vnosa v spletnik. Dva tedna po estrihih, ko so že bili dovolj trdi za večje obremenitve, sem pričel z izdelavo podstrešja. Prvo sem odstranil obstoječe škarje, nadomestil sem jih z novimi in sicer na takšni višini, da je zgornji rob bil točno 30cm nad stropom v mansardi. Zatem sem z deskami, ki so ostale od strehe stare hiše podeskal celotno podstrešje, vgradil sem tudi lesene dvižne stopnice. Ko je bilo to končano sem si vnaprej pripravil vso pod konstrukcijo za knauf, ker izolacije še nisem dobil. Za Božička smo pa letos dobili najlepše darilo. Prišli so priključit elektriko in toplotno črpalko. V sistem talnega gretja sem dal popolnoma čisto destilirano vodo in seveda dodatek proti zmrzovanju, ki ga priporoča Vaillant. Naredili smo zagon sistema in vključili protokol sušenja estrihov. No in po praznikih je prišla tudi izolacija in rekuperator. Hiška se je lepo grela, jaz pa sem tlačil izolacijo na streho. Naj omenim, da je delo z izolacijo precej mukotrpno pri notranji temperaturi 32 stopinj. Zato sem vmes pobegnil na podstrešje, kjer je bilo bolj prijetno in montiral cevi za prezračevanje. Redno sem preverjal, kaj se dogaja z izolacijo in kondenzom. Naj samo omeni, da dokler so bile v hiši poletne razmere, je bilo vse lepo suho. Ko pa je temperatura v prostorih padla pod 15 stopinj se je pa začela veselica med deskami in izolacijo - zmrznjen kondenz. (Samo za info, v januarju 2017 je bilo večino časa med -5 in -10 stopinj zunaj) Zaradi tega sem začel hišo še bolj intenzivno zračit in pustil, da je stalni prepih. Do danes je vsa izolacija na strehi in vsi profili so na svojem mestu. Pričel sem tudi limat parno zaporo in v naslednjih dneh nadaljujem s kanufom. Nekaj tehničnih podatkov. Toplotna črpalka je zrak-voda s tremi mešalnimi krogi za talno gretje, vsebnikom za sanitarno vodo in zunanjo cirkulacijsko črpalko za toplo vodo. Zunanja enota: Vaillant aroTherm VWL 115/2 A 400V Notranja enota: uniTower VIH QW 190/1 E Avtomatika za regulacijo: VRC multiMATIC 700/4 Razšitveni modul VR71 in internetni modul VR 900 Obtočne črpalke za talno gretje so WILO YONOS Pico 25 Sredstvo proti zmrzovanju je GLIKOL FERONOX HP-15C mešan z destilirano vodo. Rekuperator: Vaillant recoVAIR VAR 260/4 Izolacija: Ursa sf-34 in sicer 16+16cm na poševninah in 20+10cm na ravnem delu stropa. Še malo slikic:
Samo za zanimivost glede defrostov na talnem: v mojih 120m2 estrihov je shranjenih cca. 3,3kWh/K toplote. Defrost iz talnega pocuza cca. 1kWh. Estrihi se povprečno ohladijo za 3 desetinke stopinje. :lol: Na površini tal pa se itak ne pozna nič.
Ne gre se zaradi izgub, temveč zaradi kondenza. Če bo pač dovolj toplo, s tem ne bo problema.
OK, verjamem da odtajanje naredi BP, saj potegne toplo vodo iz estriha, ampak nič ni narobe, če za to porabi 40L vode v zalogovniku in pusti estrihe nedotaknjene.
Kar se tiče pozicije rekuperatorja je tako - celotna mansarda ima na stropu 30cm izolacije, tudi pod rekupertaorjem jo je toliko. Prostor, kjer je rekuperator je velik cca 5m X 3m in visok 1,6m in bo v celoti izoliran (nekje pri dimniku bom naredil steno), tako da se bo tu akumulirala toplota, ki bo prešla spodnjih 30cm izolacije. Ker je celoten strop mansarde enako izoliran, izgub zaradi sobe z rekuperatorjem ne bom nikjer občutil. Vso ostalo podstrešje (dile) bo hladno in prezračevano. Torej prostor z rekuperatorjem ne bo nevem kako topel, ampak tistih zahtevnahi 10 stopinj bo pa v tem prostoru obstalo.
Imam 8kW Arotherm brez zalogovnika - defroste dela brez vsakega problema, zalogovnik je na talnem nepotreben.
Tu se ni tak problem. Kot vidim je izolacijo potegnil v špico, torej je masina znotraj toplotnega ovoja. Bo pa ogreval teh kar nekaj kubikov vec... Upam da ne brez veze. Da je itak mislil gor hraniti kaj kar mora biti na toplem in je pač še rekuperator gor dal. Če pa samo zaradi rekuperatorja potem je pa to malo nesmotrno.
Ena od možnih napak je postavitev rekuperatorja pod sterho. Ničkoliko primerov kondenziranja. No verjetno so strokovljaki že naredili tako da bo prav. Vedite pa da rekuperacija pomeni pozimi +15% večjo porabo energije. Pa ima naš rekuperator ima kao 97% izkoristek.
Res je, to je zalogovnik, ki pa po moje služi samo eni stavri in sicer odtajanju zunanje enote. Voda v zalogovniku ni nikoli toplejša od vode v talnem, se pa zalogovnik med odtajanjem popolnoma shladi, medtem ko dvižni vod ostane skoraj nespremenjen v tem času. Zunanja enota aroTherm namreč nima grelca za odtajanje. Cevi je dimenzioniral vodovodar, in pretoki so v vseh treh nadstropjih nekje 2.5L/min. Je pa vsako nadstropje ločeno in ga poganja svoja črpalka.
aha sem našel 40 litrov zalogovnik
Ravno zbiram predloge za svojo kotlovnico. Kaj je tisto levo od notranje enote TČ, kretnica ali zalogovnik in koliko litrov? Verjetno bi bile lahko cevi na razdelilcu malce debelejše ali je ok in imaš povsod dober pretok? Imaš tri etaže ali si kako drugače delil te tri dvižne vode?
Pozdravljeni, super sem mislil, da so taksne lise se na ometih zato sem hotel le opomniti. Veliko uspeha se naprej :) ste pa tako ze na 96% :=). lp,Matevz
Te lise na ometih se vidijo samo na slikah zaradi sence svetlobe. Ometi so bili narejeni maja 2016 in smo zaradi toplega vremena imeli velike težave s prehitrim sušenjem ometov in pokanjem le teh, ker je prehitro vezalo. V pol leta so se ometi presušili, saj je bila mansarda neobdelana in odprta vse do decembra 2016. OK, estrih je prinesel nekaj vlage nazaj v hišo, ampak tudi ta se je sušil dva meseca preko odprtih oken in celotne strehe. Trenutno v estrihih še 2,1% vlage nekje 2cm v globini. Tudi parna zapora in knauf sta že končana, ker sem s tem končal dva dni po objavi spletnika. Te dni rahlo dogrevam hišo na 16 stopinj in notranja vlaga ne gre čez 48%, ko pa enkrat dnevno prezračim celotno hišo, pa hitro pade na 40%. Tako da neke hude vlage v ometih in estrihih ni, ker bi potem % vlage bil precej višji tudi v prostoru.
Pozdravljeni, vse lepo in prav ampak se mi zdi da si hisko prehitro ze zaprl. Fasada ter zgoraj mansarda, ce gledam po slikicah so se vsi ometi vlazni, prav tako je se vec kot prevec vlage v estrihu. Drugace pa vse lepo in lepo delate se naprej. lp,Matevz
