Gradnja hiše - 7.del "Elektrika, vodovod, prezračevanje, stiropor, talno gretje, estrihi"
Pozdravljeni. Malo manj kot dva meseca po fasadi, smo uspeli priti do estrihov. V tem času sem se precej nahodil po kolenih, in uničil kar nekaj klij za olfa nož. Torej prva stvar, ki sem jo naredil pred ostalimi grobimi inštalacijami, so bile komore in cevi za prezračevanje. Zadeva je bila lažje za položit, kot izgleda. Za tem so prišli električarji in naredili "arterije in kapilare" po hiši, no vsaj tako je izgledalo na koncu - rdeče cevke sem in tja (groza). Vmes je prispel stiropor EPS 100 od Fragmata, ga je bilo za polovico garaže. No in tu se je začelo "kolenčkanje" in modeliranje. Polaganje stiropora mi je vzelo skoraj 14 dni, seveda sem delal samo po službi in ne cel dan. Polaganje sistemskih plošč je bila mala malica v primerjavi s stiroporom. Da povzamem, v mansardi sem položil najprej 8cm in potem 3cm stiropora, vmesne prostore sem zapolnil z zmesjo iz cementa in kuglic stiropora. Super zadeva tam ,kjer ne gre drugače. Pritličje in klet imata najprej 3cm in potem 5cm stiropora. Sistemske plošče so Uponor. No ko sem vse končal, je prišel vodovodar in razpeljal cevi za talno gretje. Porabili smo 1500m cevi. Uporabil sem cevi od proizvajalca Maincor in sicer MAINFLOOR PE-RT 16x2,0 Po tlačnem preizkusu, so prišli estriharji in v dnevu in pol naredili kvalitetne estrihe. Tako, sedaj lepo zračimo in naravno sušimo, ker če bo sreča, bomo čez 14 dni montirali toplotno črpalko in začeli prisilno sušiti estrihe. Še malo slikovnega gradiva:
Vse do razpeljave cevi sem naredil sam, cevi so prišli razpeljati mojstri vodovodarji. Sistemske plošče za 210m2 so me prišle 1400EUR. Tuš kabina ne bo imela nobenega vložka. Keramičar bo naredil naklonski estrih do talne kanalete in čez položil ploščice. Temu je spodaj tudi talno gretje, da tla ne bodo mrzla, ker ni slabšega občutka, kot stopit v mrzlo tuš kabino. Nekaj v tem stilu: http://www.keramicarstvo-murko.com/data/upload/DSCF1057_popr..jpg
Lepo delano! Ste delali vse samo al ste meli majstre za talno? Mene čaka jutri, sam stavim na folijo s Tackerjam, ne na sistemske...Kakšna je bla cena za sistemske če ni skrivnost? Tuš kabina bo plastična? Meni je rekel mojster da ni pametno pod keramično kad stavit cevi od talnega ker lahko poči... pa ne vem če je kaj resnice na temu :)
V hiši živiš ne v avtu :) No nima veze, srečno z gradnjo naprej ;)
Tista modra cev in zračnik sredi dnevne sobe sta odvod slabega zraka iz kletnih prostorov. Dovoda v kletne prostore nimam. Modre cevi so odvod, zelene pa dovod zraka iz rekuperatorja. Drugače pa so vse cevi na topli strani toplotnega ovoja, tudi klet bo ogrevana, zato bojazni, da bo kondenziralo v ceveh ni. Drugače pa bakterije in podobno v ceveh ...... kolikokrat pa mi vsi v avtih razkužimo cevi za prezračevanje? Pa vseeno vsi gonimo klimo na polno poleti in gretje na polno pozimi. In dam roko v ogenj, da pri 10 let starem avtu imajo bakterije v teh ceveh "HARLEM SHAKE"
Oprosti kaj je to na sredi sobe? predvidevam, da je to dnevna soba....zračnik, dovod.. Izvzetost nečistoč in raznih drugih zadevščin, kjub obljubam antistatike itd. cevi me ne prepriča. Za info. vsakršna fungicidna, bakterijska...zaščita nima le negativnega učinka na te male žvave, ampak tudi na človeka. Filtrska kapaciteta in zmožnost je pa tudi vprašljiva v praksi, kakor tudi kondenzacija...ali ne bi morale biti cevi položene na del toplotne izolacije?
To odgovornost je prevzel vodovodar. Ko bo teklo, bo sam štemal in popravljal.
Upam, da si naredil ornk tlačne teste za vodo, ker vidim da imaš veliko fitingov, ki so šibka točka.
huudo!! Hvala za informacije ;)
Zdravo. Zelene cevi so za dovod svežega zraka in imajo proti bakterijsko zaščito. Modre cevi zrak odvajajo iz prostora in so antistatične. Vse cevi so razpeljane po tleh v mansardi in so namenjen prezračevanju pritličja. Za prezračevanje mansarde pridejo cevi pod knauf. Vse skupaj je potem spelajno do rekuperatorja, ki bo v izoliranem prostoru na podstrešju. Sam načrt kje zrak not in kje črpat ven, so mi izrisali pri podjetju, ki se ukvarja s prezračevanjem. Kar se pa tiče elktrike in cevi, načeloma ima vsaka doza po dve cevki, ki pa se na koncu združijo in pride v glavno omarico nekje 20 kablov, kar pomeni 20 varovalk. Nekatere sobe imajo potem še mrežne kable v svojih ceveh, in vse ostalo (kamere, senzorji za alarm,.....) Imam pa tri elektro omarice, vsako v svojem nadstropju in seveda v klet pride še komunikacijska omarica za vso računalniško mrežo. Imam pa vse luči na svojem dovodu, ker bodo zvezane preko UPS-a, da ne bom na temnem, ko bo zmajkalo elektrike.
Živjo! A mi znaš povedat kaj več o tistih ceveh za prezračevanje?? Od kje so speljane in kam?? Kje zadeva vleče zrak noter in kje ga ven piha (strop, tla??) Videl pa na slikah milijon cevi za elektriko. Vsako stikalo svoja cev ali kako??
To da bi jih moral močit še nisem slišal, tudi estriharji me niso na to nič opozorili. Drugače pa naravno se sušijo sami do sebe, tu pa tam pa imam kakšen oken odprt, da gre vlaga ven iz hiše in ne kondenzira na oknih in stropih. Preden bom pa zagnal gretje, bo pa tudi še kakšen mesec šel naokrog.
Uf lepo zrihtano. Se še spomnim te faze, ko končno lahko stopaš brez spotikanja ob razne cevi. Edino to me je zmotilo, da že sušite, pa četudi naravno - beton mora biti vsaj ene 3 tedne vlažen. Sam sem začel sušiti s TČ šele po 5 tednih. Prvi teden sem pa estrihe celo škropil z vodo.
