Kako poteka projektiranje za PZI na Lumarju
Po zaključenem projektiranju za PZI, sva potrebovala velik kozarec piva da sva nazdravila, zadihala in zbrala misli. Najbolj naporen del pri izvedbi na ključ, seveda poleg finančne konstrukcije je ta, da je potrebno v fazi projektiranja predvideti vse in še več, kasnejših sprememb razen kakšnih izredno majhnih ni več. Zato si je potrebno, hišo, prostore, kje bo kakšna luč, inštalacije...predstavljati in načrtovati, čeprav hiše še nikjer ni. Ampak ni straha, pivce za živce in tudi vizualizacija ni problem (malce za hec malo pa zares:) ) Samo projektiranje faze PZI pomeni, da se pripravijo projekti po katerih se bo objekt dejansko izvedel. Lumar na sestanku upošteva vse arhitektonske in izvedbene dopolnitve, ter na podlagi dopolnitev izriše zadnjo verzijo in jo pošlje v pregled in potrditev. Torej projektiranje, ki je pri nama trajalo 5 ur je potekalo po naslednjem vrstnem redu: - uvod in tehnični vidiki gradnje hiše, - arhitektura z dokončnim vrisom kuhinjskih in sanitarnih elementov, - strojne inštalacije in - elektro inštalacije. Glede na to, da sva se kar pripravila in sva približno vedela kaj želiva, morava še za nekaj zadev sprejeti odločitev in še pridobiti kakšno objektivno mnenje. Odločitve, ki sva jih sprejela ali se o njih še odločava: - TOPLOTNA ČRPALKA, izbrala svaVaillant aroTHERM VWL85/2 - PANORAMSKA VRATA, želela sva dvižno-drsna vrata z nizkim pragom, vendar so nama na Lumarju le ta odsvetovali, saj imava hišo brez napuščev in naj bi bila težava z tesnenjem. Tako, da nama ostanejo nagibno-drsna vrata z višjim pragom. - FASADNA IZOLACIJA EPS NEOPOR 0,032 d=14mm, ali kamena volna d=100? Kaj izbrati? - PREZRAČEVANJE da ali ne? Modna muha ali dejansko zadeva, ki jo je potrebno imeti? Faza projektiranja PZI zaključena, z nekaj odprtimi postavkami. Naslednji sestanek, ki ga bova imela na Lumarju pa je nekje minimalno 6 tednov pred samo izvedbo in postavitvijo objekta, gre pa za sestanek z namenom vzorčenja na podlagi PZI (barva, oblika posameznih elementov, ki se vgradijo v hišo). Vsa vaša vprašanja in mnenja so dobrodošla.
Neopor 14cm ali volna 10cm? je sigurno to prav in ne neopor 10cm vs volna 14cm. Neopor je bistveno bolj izolativen, kolikor vem, in če je še bolj "debel" gre tukaj zadeva bistveno bolj v prid neoporju. prezračevanje DA en komentar - se ne bi raje prestavil v forum, je kar nekaj tem odprtih na tak način in se mi zdi, da v kolikor rabiš nasvete in komentarje, je tisto bolj pravi naslov.
