Gradila bovo Lumarjevo montažno hiško Primus 137-D,pogodba podpisana, geodetski posnetek imava, na delu je Lumarejva zunanja sodelavka, ki bo pripravila vodilno mapo, upajmo na čimmanj komplikaciji okoli projektnih pogojev. Upam, da bodo najini zapisi in informacije komu pomagali pri načrtovanju in sami gradnji, kot so nama pomagali zapisi tistih, ki že uživajo v svojih novih hiškah. Zakaj sva izbrala Lumarjevo hišo? V ožjem izboru sta bila še Marles in Rihter, na koncu sva se odločala med Lumarjem in Rihterjem. Bistveno je prevagal Lumar: reference, odlična bonitetna ocena, odzivnost in predvsem korekten odnos, ki nama ogromno pomeni. Držim pesti, da sva se odločila pravilno.
Brez skrbi, sem prepričan, da je večina neveščih o tem kako se lotiti zadeve in jo izpeljati, tudi midva sva veliko tuhtala na začetku kako in kaj...potem pa se zadeve kar naenkrat postavijo tako kot morajo biti. Se bom potrudil, da bom redno pisal spletnik, kljub pomanjkanju časa :) . Kar zadeva finančni plan, bom objavil, ko bodo zadeve nekako pri koncu, če te pa kakšna vmesna faza zanima koliko znese cenovno pa kar vprašaj.
"Primus, tudi midva z ženo se odločava za montažno gradnjo in sva popolnoma nevešča kako se lotiti stvari, zaenkrat imava samo parcelo, tako da budno spremljava vsak tvoj vnos v spletnik. Upam, da boš objavil tudi finančni plan in kje so tista presenečenja, ki dvignejo znesek. Kar tako naprej..."
Pozdravljen, Primus! po mojem vedenju si dobro izbral. Pazi le, da boš tudi dobro začel. Sodobne hiše so grajene na temeljni plošči, ki je toplotno podizolirana. V Sloveniji, ki je potresno ogrožena, moraš izbrati seismic temeljno blazino, da ob eventualnem potresu ne bo zdrsov. Pri tem še pazi, da hidroizolacijo namestiš med dva sloja fibrana, kjer je varno zaščitena pred poškodbami. Mi smo tako delali. Izvedba je sila enostavna. Poglej na tem linku http://tiny.cc/jn6hay Pa pazi, da ti ne bodo prodali nekaj, kar ni preverjeno za to uporabo. Temelji so le temelji tvoje hiše, naj bodo sigurni. Pa veselo na delo! Nevertheless
Hvala za informacijo in priporočilo Nevertheless. Izvedba temeljne plošče in rahel dvig terena nama je zaenkrat še edina neznanka, tako da so vse informacije dobrodošle. Za to temeljno blazino še nisva slišala, sicer se najina parcela nahaja na potresno ne ogroženem območju. Takoj, ko dobiva popis del upam, da do konca tega meseca, začneva iskati izvajalca za temeljno ploščo ;)
