Gradnja hiše - 4.del "zidanje mansarde, streha, hidro in toplotna izolacija kleti, drenaža"
Minil je dober mesec od zadnjega spletnega vnosa. V tem času smo skoraj zaključili s 3. gradbeno fazo. Naslednji dan po betoniranju plošče pri 31 stopinj so pričeli z zidanjem mansarde. V nekaj dneh je bila pozidana mansarda in zabetonirane stopnice v mansardo. Potem je prišel na vrsto venec. Na ne-srečo delavcev se je vlilo kot iz škafa, ravno takrat, ko je na dvorišče pripeljala hruška. Dve uri so betonirali v največjem nalivu tega meseca. Bili so mokri ko miši. Nekaj dni za tem je prišel ves les za streho in mojstri so v enem tednu pokrili hišo. Vmes so zavarili hidro izolacijo in pritrdili toplotno izolacijo 12cm XPS 300L. Zidarji so za sabo lepo počistili hišo in pospravili ves material za gradnjo. Sedaj nas čaka zasutje hiše in betoniranje zunanjih stopnic.
Gumbasto folijo sem pritrjeval kar s plastičnimi sidrami za sidranje XPS v beton. Ker imam na stenah 10cm XPS, sem sidre skrajšal na 8cm, da se ne bodo zarile do hidroizolacije. [img]http://s9.mojalbum.com/589069_17938558_22848202/gradnja-hise/22848202.jpg[/img]
Sevsi, to ni stirodur, to je fibran :). Bodimo lokal patrioti :). Pritrjevanje bradavičasta folije na izolacijo je vedno problem. Sicer pa je folija odvečen strošek, razen, če je mišljena mehanska zaščita toplotne izolacije, ker je v tem primeru uporabljen pravilen tip fibrana z gladko površino in zanemarljivim vpijanjem vode. Preveri na etiketi WD(V)1-3 in WL(T)0,7.
Katero podjetje je izvajalo, če ni skrivnost?
Zdravo Lepa izvedba, zanima pa me s čim / kako si tako lepo pritrdil bradavičasto folijo na stirodur, pred zasipavanjem??
Vsako soboto se peljem mimo in pogledam kako hiša dobiva obliko. Super vam gre, le tako naprej! LpR
Nič kaj preterslijvega. Naročena so okna in garažna vrata, voda teče iz pipe. Aja, pa vse je razrito okoli hiše za kanalizacijo. [img]http://s9.mojalbum.com/589069_17938558_22708539/gradnja-hise/22708539_z.jpg[/img][br]
je kaj novega na hiši? :)
Zdravo, po slikah je izvedba odlično izpeljana. Me pa zanima ali si imel na čez enega izvajalca ali si bi ti organizator po posameznih fazah v izvedbi različnih izvajalcev.
super! :)
Vsa dela, razen zasipanje, mi je delalo eno podjetje.
