Polaganje granitnih stopnic na beton
Granitne stopnice se največkrat polagajo na beton.
V tem prispevku vam bom pokazal kako poteka klasičen postopek vgradnje granitnih stopnic.
Betonska mešanica se dela: pesek - cement v razmerju 3:1, pesek se prethodno dobro zmoči. Največja napaka pri polaganju granita je da se dela na suho mešanico ker je takrat tisti granit položen mal bolj kot na navaden pesek.
Priročnik kako se polagajo stopnice ne obstaja vsak monter montira "mal po svoje". Jaz del kjer čelo nasede na stopnico dodatno zaščitim pred udorom vode tako da nanesem silikonski kit.
Potem čelo postavim na stopnico, preverim da je pravokotno na prethodno nastopno ploščo. Beton se polije z vodo in potem z cementno polivko (mešanica cement-voda). Posebej sem pozoran da je hrbet čela ves polit z cementno polivko.
Ko je čelo zalito in pripravljeno se luknja med betonom in granitom napolni z betonom.
Ko je čelo fertik se začne pripravljati podlaga za nastopno ploščo. Na namočen beton se mešanica nanese na rahlo in sprot se preverja z vodno tehtnico da je padec ustrezen.
Zdaj ko je podlaga za nastopno ploščo pripravljena se povrh polije z cementno polivko. Če gre pod nastopno velik betona potem malo več polivke če pa gre na tanko kot je tukaj primer je treba ravno prav zaliti ker če je preveč vse "zaplava" in je treba postopek ponoviti na novo še enkrat.
Ko je vse pripravljeno čelo z zgornje strani premažem z lepilom z katerim zatesnim stik pred vodo in dodatno ojačam - zalepim rob stopnice.
Takole izgleda pripravljena podlaga za polaganje nastopne plošče:
Na koncu z gumi kladivom nastopno ploščo postavimo v ustrezen padec, moramo biti pozorni da je v sprednjem deli nastopna nasedla na čelo do konca, višek lepila in polivke pa operemo ker na soncu hitro suši.
To je bila ena stopnica ..... v nadaljevanju končni izdelek.
Kamenjar, sedi 5! Ena najboljših predstavitev, kar sem jih zasledil tukaj. Jasno, enostavno in strokovno, step by step. Ravno sem pred polaganjem granito greza na zunanjih stopnicah. Mogoče kakšen dober namig? Šel bom po detajlih, ki jih predstavlja Kema na njihovi spletni strani.
[b]kamenjar[/b], bravo tako se pomaga morebitnim samo graditeljem. Nazoren prikaz, razumna razlaga in običajni že stoletje uveljavljeni materiali. Sam bi ti dal takoj delat, če bi imel neto povprečno plačo, oziroma plačo uslužbenca v javnem sektorju, tako pa ti hvala, za nesebično dejanje in deljenje bogatega znanja iz tvoje dolgoletne prakse in več kot očitne kilometrine z oblaganjem kamna.
KOristne in konkretne informacije.
