Oblaganje stene s staro opeko
Prenavljava 120 let staro hišo. V kuhinji sva se odločila da bova imela eno steno in polovico druge obloženo s staro opeko. Ker nama je všeč in pa glede na to da sva izbrala dokaj nevtralno belo kuhinjo (klasika za staro hišo in svetla ker je majhen prostor) je potrebovala tisto "nekaj" posebnega. Svetoval mi je Terakota po telefonu, sem res hvaležna za vse podrobne nasvete in potrpežljivost. In to zastonj, profesionalno. Hvala!!! Ker mi je Terakota pomagal z odgovorom na vsa moja vprašanja in bil večkrat na razpolago, bom zapisala kako sva delala z možem (po njegovih nasvetih). Mogoče pa pride še komu prav. Naj poudarim, da sva prvič delala karkoli takega, zato nama je tudi vzelo precej časa in živcev, ampak se izplača, izgleda super, skoraj vsak pohvali. Torej opeka. Kupila sva jo pri g. Smogavcu. Velikost je bila 30x15 cm (torej zgornji in spodnji deli žagane opeke), debelina 2-3 cm (skoraj vse rezane v klin, ker so to pač zunanji deli, ki so načeloma za stran). Potem sem jo očistila z dratpiršno in razrezala na pol sama z vodno žago (včasih katera poči, zato kupite nekaj rezerve). Ker je bila potem zamazana od prahu sem jo večkrat oprala v vodi s spužvo. Zgoraj je groba (zunanja) stran, razrezana je na cca 7 cm širine in stena bi morala na koncu izgledati kot stena v stari hiši brez ometa. Debelina »ploščic« ni enakomerna, naju niti ne moti če je kakšna opeka malo bolj ven. Širina ploščic tudi ni povsem enaka, ker že sama opeka ni bila vsa povsem enakih dimenzij. Fuge so nekako 1 cm. Brusili nismo nič, ker je itak groba stran na zunanji strani. Opeka ima ponekod še malo sledi malte/cementa, ker nisva želela čisto sterilnega videza ali pa ni šlo vse dol. Stena, na katero polagate opeke, ne sme biti pobarvana! Najprej sva namazala steno z akrilno emulzijo. Se kar dolgo suši (3 ure se mi zdi).
Za lepilo je T. predlagal Adesilex P10, Mapei - lepilo za steklene mozaike. Žal se je izkazalo da je zadevo kar težko dobiti (vsaj v naših koncih), tako da sva vseeno uporabila Nivedur S. Pa je svojo nalogo čisto v redu opravil. Malo naju je skrbelo, kako se bo obnašalo na dimniku, zaradi toplote, pa zaenkrat čisto normalno drži. Ker so bile neenakomerne opeke, sva jih razvrstila po širini - da je ena vrsta bila enakomerna. Na ta način je recimo ena vrsta široka 6.9 cm, druga 7.3 cm, kar poskrbi da je vrsta naravnost, na celi steni se pa ne opazi. Če je bila kakšna opeka precej tanjša (ali odrezana "v kajlo") sva spodaj dala več lepila. Vmes sva dajala zagozdice 1cm, če je bilo kje potrebno pa še kakšno - ravnala sva zgornji rob opek. Ker so opeke rezane na pol, sem rez malo pobrusila s šmirglom da rob ni bil oster in jih obračala s tem delom navzdol (kjer je pogled od zgoraj). Pazila sva tudi da pride zamik vrste lepo na pol opeke - stare opeke niso vse povsem enake dolžine, sploh nabrane z različnih koncev.
Ko so bile položene, sva postrgala odvečno lepilo, če je kje pokukalo ven - je lažje kot pa potem ko je že suho. Če se kakšna opeka zamaže z lepilom je treba takoj dobro pobrisat z mokro gobo!
Kjer so bile opeke počene, večje lukne in okrog vtičnic (ker je nemogoče izrezat krog in ker itak vse poči), kjer je bilo treba malo "štukat", sem zamazala z fugirno maso za ploščice. Zmešala sem oranžno, rumeno in belo, da je prišla opečnata in zamazala, obrisala odvečno maso in se razpok sploh ne vidi. Fajn je če prej probaš na opeko in počakaš, ker mokra fugirna masa je seveda temnejša kot potem ko se posuši. Nato sem s čopičem namazala opeke na tanko z lanenim oljem. To zahteva kar nekaj potrpežljivosti, ker niso gladke pa še zelo porozne. Olje se suši en dan. Pa malo smrdi po ribah, najbrž ni fajn to delat če že živiš v prostorih. :D Za fugiranje sva zmešala mivko (belo, ker sva želela svetlejše fuge), cement in lepilo za keramiko. Razmerje (po nasvetu Terakote) je 5 zvrhanih fanglov mivke, 4 poravnani fangli cementa in 1 poravnan fangl lepila za keramiko, pa voda seveda. Izkazalo se je, da je bolje če zamešava manj, ker nisva vešča fugiranja in se masa hitro suši, tako da je bolje večkrat zamešati. Namazala sva cca 1 kvadratni meter opek z lanenim oljem (torej drugi nanos, da se fugirna masa ne prime na cegle) in še mokrega fugirala s kelo in ozko kelo (ali ozkih špohtlom) (ni nama šlo najbolje - svaka čast majstrom). Mož je fugiral, jaz pa sem sproti brisala opeko z mokro spužvo in odstranjevala odvečno maso s ceglov in fug. To je kar mukotrpno delo, ker spet - opeka ni gladka, spužvo je treba nekje tisočkrat oprat preden gre vse dol, ampak gre pa. Če je šlo preveč v luknje na opeki sem spravila ven z zobno krtačko, nisem pa pretiravala, sej sva želela "nepopoln" videz. Fuge se sušijo nekje 2,3 dni.
Terakota je svetoval tri premaze z lanenim oljem, midva imava zaenkrat dva, ker vsakič ko premažeš so opeke malenkost temnejše. Če se bo izkazalo da je potrebno, bova premazala še kdaj. Če premažeš tudi fuge, potemnijo precej bolj kot opeke, tako da če želite svetlo sivo barvo previdno.
Aja, še tile beli pokrovčki. Štromarju sva malo preveč zaupala da bo res zagotovo pod omaricami. Reklamirat ni melo smisla, ker je štromar moj oči. :D Še iščeva najboljšo rešitev da se skrijejo. Mogoče bi obesila kak lonček al pa jih nekako zakamuflirala v opeke. In pa ja, en predal manjka ker niso imeli fronte na zalogi. Bo. :) Prav tako ostale stvari ki manjkajo. :) Fotke niso najboljše, ampak za predstavo bodo. Tekst je kar natančen, ker sva čista amaterja in je vsak nasvet prišel prav. Po treh mesecih nisem še čistila opek, se pa ne pozna še nič. V kuhinji ko pošpricaš z vodo se posuši, z oljem še nisva špricala, za štedilnikom malo pazim. :) Če se bo izkazalo da ful šprica bom pa kasneje dala neko zaščito. Čisti se drugače z blago milnico in mokro krpo, mogoče celo s krtačo. Pri vratcih v peč je na začetku malo zamakalo skozi dimnik in je steklo ven nekaj deževnice, pomešane s sajami po ceglih. Sčistila sem z mokro staro zobno krtačko, nekatere opeke so čiste takoj, bolj porozne pa večkrat podrgneš. :) Če ima kdo kakšno vprašanje, pohvalo, kritiko, pa le napišite. :)
zdravo. polaganje opeke na stik še nimamo izkušnje sem pa v ljubljani že brusil takšno opeko ki je bila položena na stik. Nekaj slik imam priloženih na bolha.com kjer imam oglas za brusilno mašino za opeko STR 701 in str702. prav tako prodajam rezano opeko, seveda najceneje v Sloveniji.
Je kdo delal ali vsaj razmišljal o polaganju na stik, brez fug?
Živjo obema, verjetno sem prepozna z odgovori, pa vseeno. Glede cene najbolje da pokličete gospoda, je odvisno kaj želite. Glede čiščenja sem že napisala da ni težav, res pa je da že v osnovi ne packava. Laneno olje je super izbira. Pri vratcih za v peč je zaradi slabo narejenega dimnika teklo noter in po opekah. Mastne saje in opeka ni idealna kombinacija, je treba vzet zobno ščetko in bit zelo vztrajen. :? Glede drugih nasvetov pa se mi zdi da sem bila kar izčrpna v spletniku. terakota spet sodeluje na forumu, objavil je tudi dva nova (čudovita!) spletnika, tako da najbolje da kontaktirate njega.
zdravo. v ljubljani potrebujem mojstra za polaganje stare rezane opeke na steno. prosim ce mi kdo posreduje kakšen kontakt.
čebela & ščurek pozdravljena. Najprej, super izgleda in po vajinih objavah sem se sedaj fiksno odločil, da bom tudi sam tako naredil. Sem bil en čas v dilemi, če naj tudi nad kuhalno ploščo naredim opeko ali dam kakšno stekleno ploščo (a ne izgleda tako lepo). A imata kakšne težave s čiščenjem ali se načeloma ne pozna oz. se da sčistiti? To me najbolj skrbi :) Skratka vseeno me zanima zadeva z lanenim oljem, bi to naredila še enkrat . Ta g. Terakota se ga še da kje dobit ali kako sta prišla do njega? Prav tako še če imate kakšen nasvet, bi bil zelo vesel. Zaenkrat hvala in lp Rac
zdravo vsem! Koliko stane ta rezana opeka pri g.Smogavcu?
Živjo, umetnica! Ja, sva se lotila tudi ostale prenove, ampak je precej teh projektov. Od tega, da je bil v hiši pod lesenim podom samo šoder, smo vozili ven, delali plato, potem sva sama napeljala talno gretje, ... Zamenjali smo krušno peč, nekaj oken, stene, ... Ampak mislim da nima smisla da vse opisujem, ker je odvisno od situacije. Sama sem ogromno ur prebila na spletu in raziskovala. Posebno tale forum je super, samo dovolj časa in živcev moraš imet. To pa že tako vesta, če prenavljata. Sedaj sva v hiši dve leti, počutiva se super, idej za projekte ne manjka, dela je dovolj še za ulala let, ampak počasi se daleč pride. :) Samo veselje moraš imet. Glede bobrovca ti ne znam svetovat, edino da bodita previdna, ker je kar občutljiv "material", sploh za tla. Aja, po dveh letih vsakodnevnega kuhanja sem še vedno zadovoljna z opeko nad pultom. Res pa je, da ne špricam naokrog s paradajzovo omako in smetano. Če pa že, takoj obrišem. :) In nimava še otrok. :D
Lepo sta naredila, domiselno. Zanima me še ostala prenova, če sta se lotila. Nameravava tudi midva usposobiti 110 letno lepotico. V mislih sem imela stare bobrovce uporabiti za talno oblogo...tudi lesen pult ima svoj čar...
To krasno zgleda, jaz imam v planu postavljati tla. Uau.
Pozdravljen, Klemen! Hvala za spodbudo! Se tudi počutiva zelo domače, super je. :) Ni pa še končana kuhinja, počasi napredujeva. Me pa zanima o kakšnem spodnjem in zgornjem vencu govoriš? Ne vem točno kaj naj bi bilo to? Pult sva tudi vzela kar v Ikei, imajo pa samo dolžino nekaj čez 180 cm, tako da sva po nasvetu prodajalke štukala pri plošči (se najmanj vidi). Ni pa nič moteče, samo dobro sem zasilikonala. Bova videla kako se bo obnesel, zaenkrat sva noter 5 mesecev in je pult brezhiben (čeprav sem prej poslušala kritike da lesenega pulta pa res ne!).
picas55, hvala za komentar. Kuhinjo sva zrisala in zmontirala sama, tako da je bila najina želja da je napa tako visoko (in tudi širša kot ponavadi). Zaenkrat sva zadovoljna. Luči pod zgornjimi omaricami še pridejo, kuhinja vsekakor še ni dokončana, slike so zgolj za prikaz opečnate stene. :) Hvala za spodbudne besede!
[b]Čestitke,[/b] mlade ljudi je treba, vspodbujat. Za star objekt ni lepšega, kot oporaba naravnih materialov. Malo so res moteči beli pokrovi doz. Osebno bi jih prekril z že predlagano glineno ploščico ali čim sličnim. Zanimiva pa je tudi, postavitev kuhinjske nape, katera je na višini predlagane za plinske štedilnike. Tudi meni so pri montaži, kuhinje (edinega pohištva v življenskem obdobju) monterji, kljub steklokeramiki montirali za 15cm previsoko. Sam sem jo ob zamenjavi znižal. Če vama deluje zadovoljujoče pa sploh ni problema. Osebno imam pod visečimi omaricami nad pomivalnim koritom svetilko v celi dolžini. Bravo še enkrat
Zelo lepo narejeno! ;) :D
anja, hvala lepa za ideje, bova premislila. Če se bo izkazalo da se ne da zazidat zagotovo nekaj takega kot je letvica pride v poštev. V bistvu je smešno, ker kak večji moški sploh ne vidi, ko gleda od zgoraj, tako da realno ni tako hitro vidno. Jaz sem pa bolj majhna, pa me fajn moti. :)
Sem bila pa tudi na zacetku prepricana, da bo pobeljena stena prematana z domflokom ok resitev, ce bom sproti brisala za stedilnikom ... no ampak po 2h letih je bilo ze tako obupno, da smo belili na novo in dodali to plosco. Te vase nesrecne doze pod omaricami bi pa jaz prekrila s tanko a dovolj siroko letvico v barvi omaric in to v dolzini cele visece omarice. Dala bi jo tudi pod levo omarico. Tisto dozo pod napo pa lahko skrijete za dovolj veliko zascitno plosco ali pa recete kamor je sel bik naj gre se strik in jo pokrijete s kako tako glineno ploscico ... http://www.dominstil.si/imgs/articles/nasveti/10_5/jozica/oznacevalci_prostorov_01.jpg .
Hvala vsem za komentarje! In pohvale je fajn slišat, sploh če sam delaš. :) lamar: Ja, ne bom govorila kako sem bla jezna zaradi teh doz... Zaenkrat bodo, potem pa če se bo izkazalo da ne rabimo nič več preklapljat jih bova najbrž res zazidala. A veš kako je če ti dela oče - on vse ve kako mora bit, če pa na koncu zaserje pa reče "eh, sej ni tok grozno, sploh se ne opazi" :roll: anja, sva mela v planu kupit kej takšnega če res delaš kej izrednega. Drugače kuham vsak dan vsaj enkrat na dan (in ne samo makaronov), pa še ni nič zapacano po treh mesecih. Če se zapaca hitro obrišem z mokro gobico in gre dol. Tudi recimo masa za piškote in čokolada. Cvreva pa ne veliko. Lahko kje vidim tvojo kuhinjo? tomi, mislim da vseeno ni tako hudo. Zaenkrat nisem nikakršna sužnja, res pa je da ne šprica vsenaokoli ko jaz kuham. Pa tudi raje imam kakšno kapljico olja na ceglih in izgled kot mi je všeč kot neko kaljeno steklo ki mi sploh ne potegne pa skos pult in pol kuhinje pošpricano s Stelexom. :D
Na splosno zgleda hudo dobro, ampak s temi dozami ste ga generalno posrali. Skoda. Sama imam kuhinjo zidano iz take opeke, ampak stene za stedilnikom pa ne, saj ce normalno kuhas in ne samo kake kave na dan, bo ta groba opeka hitro grdo zapacana ... ti svetujem kaj v tem smislu za na steno za stedilnikom: http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/60206263/ ... imam steno pobarvano s pralno barvo, za stedilnikom pa eno to plosco in je top.
Lepo zgleda. Delavni ljudje so mi blizu, jambrovci pa ne. Takoj sem pomislil na umazanijo, ki se nabere od kuharije na ceglih. Tut vtičnice, ki nimajo pokrovčka se bodo napacale do lukenj. Po napisanem sodeč boš verjetno sužnja lepote in izgleda. Saj dokler sta še sama imaš časa na pretek, pol pa,... Le tako naprej. Pohvalno.
Izgleda zelo lepo! Samo tisti beli pokročki pa... :( Verjetno imaš tukaj noter zvezano elektriko...zakaj tega nisi naredil prej in kar čez nalimal opeko? Če je vredu zvezano teh doz neboš nikoli odpiral...torej jih lahko zalimaš z opeko. Ali?
Živjo, Super izgleda tole, še nakaj zaključkov pa bo ;-) Zelo domače deluje. Ker vidim, da je kuhinja iz Ikee bi predlagal, da dodata pri zgornjih omaricah še spodnji in zgornji venec bo kuhinja čisto druga, še lepša ;-) Kako to da ste pult "štukali" pri plošči? a celega pulta niste dobili? Drugače lično, kar tako naprej. Lp
