Poraba hiše: ogrevanje + vsa el. energija
Tu se nahajajo podatki o porabi električne energije za ogrevanje (ocena) oz. celotna porabe hiše. . . Zbrani podatki o objektu:
Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 200 m2 neto. Lokacija: okolica Lj., 300 mnv. Izolacija objekta: - Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K - Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K - Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K - Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1) - Temperatura prostorov: Nadstropje z radiatorji 22,5° C, nadstopje s talnim 23° C) . Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K . Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjave zraka po naravni poti): 4,8 kW. Število prebivalcev: 5 (dva gospodinjstva 4 + 1) Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2). . Viri ogrevanja: - TČ zrak/voda Toshiba Estia, 11 kW, 3 fazna - Kotel na drva Schmitt Tku 3, 25 kW (naravni vlek) - Kolektorji Solartechnik, 2 kosa, ploščata, skupaj 4.5 m2 - Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l. . .
PORABA - ZIMA 2016/2017 ( ogrevanje in SV) . Oktober 2016: Vsa elektrika: 504 kWh ( od tega cca. 300 kWh ostala elektrika) . November 2016: Vsa elektrika: 688 kwh. . . Poraba komplet elektrike v 2016: Jan 658 kWh Feb 563 kWh Mar 820 kWh (menjva števca zato feb in mar malo mešano a vsota drži) Apr 400 kWh Maj 383 kWh Jun 321 kWh Jul 349 kWh Avg 330 kWh Sep 301 kWh Okt 504 kWh Nov 688 kWh . .
PORABA- ZIMA 2015/2016 (ogrevanje in sanitarna voda) Stroškovno nas je stala zima za ogrevanje in SV 260 EUR. . Oktober 2015: Vsa elektrika: 524 kWh (285 vt, 239 mt...cca 230 kWh za ogrevanje+sv) . November 2015: Vsa elektrika: 645 kwh (290 vt, 354 mt...cca. 350 kWh ogrevanje + SV) . December 2015: Vsa elektrika: 829 kwh (344 vt, 485 mt...cca. 500 kWh ogrevanje + SV) V decembru zadnje 4 dni kurjena peč na drva (tč izklopljena). . Januar 2016: Vsa elektrika: kwh ( vt, mt...cca. kWh ogrevanje + SV) . Februar 2016: Vsa elektrika: 701 kwh ( vt, mt...cca. 400 kWh ogrevanje + SV) . Marec 2016: Vsa elektrika: kwh ( vt, mt...cca. kWh ogrevanje + SV) . April 2016: Vsa elektrika: kwh ( vt, mt...cca. kWh ogrevanje + SV) . Maj 2016: Vsa elektrika: kwh ( vt, mt...cca. kWh ogrevanje + SV) . . . .
PORABA- ZIMA 2014/2015 (ogrevanje in sanitarna voda) . Stroškovno nas je stala zima za ogrevanje in SV 230 EUR. . Temperature v hiši: - talno 23 stopinj - nadstropje z radiatorji 22,5 stopinje. . Režim gretja: - talno od 22.30 do 5.30 ure ter od 13.30 do 17.30, auto krivulja (temp. vode okoli ničle 29 stopinj) - radiatorji od 6.30 do 23.00. Temp. vode med 30 in 35 stopinjami. . . Oktober 2014: Vsa elektrika: 393 kwh (cca. 300 kWh ostalo, 93 kWh ogrevanje + SV = 3kWh/dan). . November 2014: Vsa elektrika: 593 kWH (252 VT, 341 MT)- (300 kWH ostalo, 293 kWh za ogrevanje in SV = 9,8 kWh/dan oz. 1,46 kWh/m2). . . December 2014: Vsa elektrika hiše 829 kWh Poraba TČ od 1.12 do vključno 27.12. Je znašala cca. 530 kWh (19,6 kWh/dnevno). Od 27-tega dalje kurim izključno peč na drva. . . Januar 2015: Vsa elektrika hiše: 777 kWh (322 VT, 455 MT) V času delovanja tč (4.1. do 30.1.) je bila povprečna dnevna poraba tč 20 kW/h. . . Februar 2015: Vsa elektrika hiše: 703 kWh. Peč sem kuril prve štiri dni februarja. Tč je porabila cca. 420 kWh (703 kWh - 280 kWh ostala elektrika hiše) kar znese dnevno povprečje 17,5 kWh. . . Marec 2015: Vsa elektrika hiše: 618 kWh (289 VT, 329 MT). Tč je porabila cca. 320 kWh oz. dnevno 10,3 kWh. . . April 2015: Vsa elektrika hiše: 399 kWh. Tč cca. 100 kWh. . .
PORABA - ZIMA 2013/2014 (ogrevanje in sanitarna voda) . SKUPNA PORABA ZIMA 2013/14: 1.965 kWh. . PORABA CELOTNE HIŠE V TEM OBDOBJU (1.10.2013 do 1.5.2014): 3.715 kWh. . Po mesecih: Oktober 2013: 120 kWh (369 kWh celotna poraba hiše...odšteta povprečna poraba izven kurilne sezone 250 kWh) oz. 0,6 kWh/m2 površine oz.3,8 kWh/dan (dodatno 1 x zakurjena peč) . November: 280 kWh (cela hiša 530 kWh skupaj - 250 kWh povprečja), oz. 1,4 kWh/m2 površine oz. 9,3 kWh/dan (dodatno 2 x zakurjena peč). . December: 559 kWh (809 kWh - 250 kWh), oz. 2,8 kwh/m2 površine oz. 18,6 kWh/dan ( v decembru 2 x zakurjena peč). . Januar: 400 kWh (650 kWh -250 kWh), oz. 2 kWh/m2 površine oz. 12,9 kWh dnevno (3 x zakurjena peč) . Februar 2014: 250 kWh** (501 kWh-250 kWh), oz. 1,25 kWh/m2 oz. 8,93 kWh/dan oz 50 kWh/osebo. Opomba**: Zaradi žledoloma smo bili 9 dni brez ene faze in je bila TČ izklopljena, uporabljena pa pečna drva) . Marec 2014: 254 kWh (504 kWh - 250 kWh) oz. 1,25 kWh/m2 oz. 8,19 kWh/dan oz. 51 kWh/osebo. . April 2014: 102 kWh (352 kWh - 250 kWh) oz. 0,51 kWh/m2 oz. 3,4 kWh/dan oz. 20,4 kWh/osebo. . .
ENOLETNA PORABA VSE EL. ENERGIJE HIŠE od vselitve: . Celotna poraba el. energije hiše od 1.6.2013 do 31.5.2014 je znašala 5.005 kWh od tega 1.893 kWh v VT in 3.112 kWh v MT. . Torej v povprečju cca. 420 kWh mesečno. . Po mesecih: . 2013: Jun... 233 kWh Jul...251 Avg...267 Sep...234 Okt...369 Nov...530 Dec...809 2014: Jan...650 kWh Feb...501 Mar...508 Apr...376 Maj...277 kWh ................ Jun...287 Jul...270 Avg...299 Sep...308 kWh . (moje predvidevanje porabe brez tč okoli 250 kWh mesečno je bilo dokaj točno - se nam pa poraba dviguje na 280 do 300 kw/h mesečno, kar bom upošteval pri porabi za zimo 2014/2015).
Predhodni spletnik:
