delavnica
Lep pozdrav vsem, ne glede na to, da slamnata gradnja še ni dokončana, sem se odločil, da si naredim delavnico za sebe,.... pa še za kaj drugega. Pričel sem seveda z betonsko ploščo, katero sem opažal kar z špirovci in sicer tako, da sem jih položil v ležeč položaj, tako, da sem dobil ravno potrebno višino opaža - 10 cm. Razliti beton sem potem poravnal z zgornjim robom opaža in stvar je bila gotova. Ko se je beton nekoliko osušil, sem začel z urezovanjem peres in utorov, ter sestavljanjem elementov in postavitvijo na beton. spojene stene v vogalu, ter na pero in utor upasana podporna roka še z druge strani, kjer se vidi kako sem spajal elemente med seboj Po zaključeni postavitvi sten, sem gor zložil špirovce, jih prirezal, privijačil in čeznje poveznil strešno folijo, ter jo pribil z letvami. Ker odprtina za vrata meri 204 cm v širino, sem moral v prostor nad vrati vgraditi dodatne poševne podpornike zaradi nosilnosti. nekoliko bolj od blizu Tako. V grobem je stvar postavljena, sedaj pride na vrsto podeskanje strehe, pribijanje škrilja, montaža žlebov, ter vijačenje oblanih desk na stene, da stvar "zapremo".
cinik
Podobno se lahko dela na legah na vencu. Menda najbolje s hrastovimi podložkami. Nekateri pa polepijo bitumensko HI. Sam za nekaj zelo približno podobnega nameravam porabiti kar ostanke toplega poda. Ker je ravno že nekaj časa ena rola viška. Sloamogradnja, všeč mi je kar delaš, kako delaš in če sem pravilno razumel tudi razlogi zakaj to delaš - mislim kompleten projekt s hišo vred. Bravo.
aleks
dobra zvijača s temi letvicami in zrakom vmes. si siguren da ne bodo segnile?
pancarski
Stvar lahko seveda rešiš z izotektom. Jaz ga nisem imel pri roki, zato sem pod tram, ki naj bi bil v stiku z betonom, podstavil letvice 15x15 mm. Postavljal sem jih na rester pokončnih elementov pa še kakšno vmes. Z temi letvicami se tudi najbolje rešuje neravnina betona (če je betonska plošča slabo porezana in poravnana enostavno letvico pooblam ali odrežem debelejšo in na tak način zniveliram leseno konstrukcijo "u nulo"). Prednost "letvanja" pod skeletom je tudi v tem, da se les po morebitnem deževju (med postavljanjem) hitro posuši, saj je diletiran od betona. Pri uporabi teh letvic je edino potrebno paziti, da skelet sidraš v beton čim bližje tem letvicam saj bi se v nasprotnem primeru horizontalni lesen element zvil in posledično cel skelet. Upam da si razumel razlago, če te pa še kaj zanima pa kar vprašaj.
aleks
prosim za malo pojasnilo: kako izvedeš stik beton-les? je les s kakšno hidroizolacijsko plastjo ločen od betona? sam bom počel letos nekaj podobnega iz malo manj masivnih lesenih elementov, a se bojim da bi mi kondenziralo na hladnejši beton in spodaj namakalo lesene elemente. ne vem kako bi pred vlago zaščitil spodnje lesene dele v stiku z betonom? navaden izotek?
pancarski
Je. V Radovljici jih en možakar uvaža.
fifi
Je v Sloveniji kaksen prodajalec Arunde? Koliko stanejo te šablone?
hornet
pancarski hvala,zdaj mi je vse jasno.
dominokolje
http://www.dominokolje.si lepo
pancarski
Pero in utor naredim z nadrezkarjem in ustreznim rezkarjem ter z t.i. šablonammi, katere imajo ustrezno toleranco zaradi tega da spoj nalega zelo tesno. Tesnost spoja se regulira odvisno od tega koliko je les suh oziroma "svež".
hornet
pozdravljen.kako narediš pero in utor?a ročno tesaš z dletom ali obstaja kakšno ročno orodje za to.zgleda pa super.
jen
Pozdravljeni , Tudi sam se zanimam za postavitev skeleta , tale znesek, ki ga omenjate je najbrz cena za goli skelet brez notranjih pregradnih sten in osb plosc vseeno se mi zdi zelo ugoden in me zanima kje se dobili tako ugodne ponudbe za razrez in postavitev skeleta .. Lp, Jure Mogoče cena postavitve skeletnega dela ne bi bila sama po sebi problem, vendar ob dejstvu, da sem brez službe in imam obilico časa se mi je zdel znesek med 11.000 in 13.000 eur za postavitev lesenega skeleta za 65 m2 veliko etažo z mansardo pretiran. Res moram povedati, da je šlo pri večini tesarjev za izvedbo z dolžinsko lepljenim lesom in razrezom na CNC stroje, torej gre za nedvomno kakovostno in natančno izvedbo, pa vendar.
