cirkulacijska črpalka pri toplotni črpalki altherna
Pozdravljeni!
Pri branju navodil za tč Daikin alherna 3 nikakor ne morem naštudirati kako pognati cirkulacijsko črpalko ki je bila dodana tč, zato da pri porabniku sanitarne vode, voda hitreje pride topla, namreč preteče 2 minuti ko se lahko stuširam. Kaj mi svetujete.
Lp Aleš
@kafka, ta cirkulacija krožnega toka sanitarne vode nima nobene veze s samo TČ. Ni mi jasno, kakšno cirkulacijsko črpalko si ti dobil pri TČ. Ta cirkulacijska črpalka je črpalka ki je vezana med bojlerjem za sanitarno vodo in armaturami npr. v kopalnici, torej moreš imeti v hiši že tako narejeno inštalacijo za sanitarno vodo (dve cevi za vročo vodo) in eno cev za mrzlo vodo. Če tega nimaš cirkulacije sanitarne vode ne boš imel. Seveda pa mora imeti tudi bojler za sanitarno vodo možnost priklopa cirkulacije - trije priklopi, in sicer najvišje odtok vroče vode, nekje na sredini povratek iz cirkulacije vroče vode in spodaj priklop mrzle vode na vodovodno inštalacio.
evo slike
lahko kako v nastavitvah nastavim?
l
Vprašaj monterja kako je vezal črpalko? Daikin nima izhoda zanjo.
Od monterja sem dobil samo montersko kodo za dostop do razširjenega menuja, ker sem zamudil delno montažo zaradi moje službe. Nič od monterja
Videti je kvalitetno narejeno.
Kot pravim, vprašaj monterja kam je vezal črpalko?
Daikinov krmilnik nima izhoda za cirkulacijsko črpalko.
Imam althermo pa je obtocna crpalka za sanitarno vezana gor, tudi prek menija tc upravljam njen urnik. Kako pa je zvezano pa ne vem.
Hm, zanimivo. Kje v meniju pa je ta nastavitev?
Altherma 2 ima izhod za cirkulacijsko crpalko, ki ga poisces s pomocjo elektro nacrta. V meniju je potrebno aktivirati cirkulacijsko crpalko, takrat se pa prikaze urnik vklopov/izklopov.
Morda je za Althermo 3 podobno.
@sassapo
Monter: A.2.2.A, crpalka STV
Hm, kafka ima novo napravo, katera ni Altherma 2
Kolikor vem, noben novejši Daikin nima te funkcije.
Kje v meniju bi bi bila ta nastavitev za vklop črpalke?
Altherma 3 / nastavitve monterja.
9.2 / Topla voda za gospodinjstvo
- topla voda za gospodinjstvo
- crpalka STV
- urnik crpalke STV
- solarno
Super, hvala za info.
Na ogled skoraj nič-energijska individualna hiša Lumar
02.10.2023 ob 08:08:40
V podjetju Lumar v soboto 7. oktobra, med 10.00 in 15.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat v okviru Lumar Zero Emission... Beri dalje »
Naravna svetloba: Ko eno okno ni dovolj
25.09.2023 ob 08:28:13
Jesensko obdobje nas po navadi pozdravi s hladnejšimi in krajšimi dnevi, ki jih običajno preživljamo večinoma v zaprtih... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
