Kako preveriti delovanje elektromagnetnega ventila za talno gretje
Lep pozdrav,
V sobi imamo termostat, ki naj bi odpiral in zapiral elektromagnetni ventil za talno gretje (pripeta slika). Nisem ravno preprican, da ventil deluje kot bi moral. A ga lahko kako preizkusim? Ali se mogoce da sneti glava in lahko preverim samo mehanski del ali deluje?
Hvala.
Živjo, običajno se glede na pozicijo ventila spreminja pozicija tega rdečega jezička. Na termostatu zvišaj temperaturo in opazuj ta jeziček, če se mu spremeni pozicija, nato pa naredi še obratno. Če se pozicija spreminja, potem po moje s pogonom ni nič narobe in je napaka kje drugje. Zakaj misliš, da pogon ne deluje? Tega nisi napisal.
Ravno to sem gledal. Rdeč jeziček se nikamor ne premika. Ko vklapljam gretje in izklapljam (ko bi se moral ventil odpret in zapret) je jeziček negiben. Kompletna glava (plastika) pa je nekam vroča (cevi so samo mlačne).
Prav tako se prostor segreje zelo počasi. Imam občutek, kot da je zablokiran nekje na pol in voda konstantno rahlo kroži.
Pri radiatorjih in termostatskih glavah vem, da lahko snameš termostatsko glavo ter ročno pritiskaš "iglo", ki zapira in odpira ventil. Tako si siguren, da ventil ni zablokiran.
Ali se da kaj podobnega pri teh ventilih?
Hvala.
Za začetek demontiraj pogon, da vidiš, če se kaj spremeni.
To je elektrotermični pogon, za premik rabi par minut, tudi 10 če je take volje.
Da je vroč je normalno, razen če se dejansko opečeč nanj...
OK, bom malo stestiral.
Kako ga pa snamem?
Ali samo odvijem črno matico pod glavo (slika)?
iQwood v Berlinu prejel zlato nagrado German Innovation Award
16.05.2024 ob 10:12:44
Najvišjo zlato nagrado je prejelo 15 izmed 520 prijavljenih inovacij iz 23 držav Maribor, Mengeš, 15. maj 2024 –... Beri dalje »
Strešna okna in senčila Tondach za popolno harmonijo doma
07.05.2024 ob 11:28:26
Eleganca in funkcionalnost na vaši strehi! V današnjem času, ko mnogi izmed nas velik del dneva preživimo v notranjih... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
