• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Energijski viri NIBE F2120 - sobno tipalo vs vremenska krivulja
Neaktiven
tona gas Specialist *****
Objave: 785
Pridružen: Jan 2020
Ocena: 21
#106
19.1.2023 ob 13:43
WhieWolf, ja ti imaš talno gretje in je zaradi odzivnosti in akumulacije brez veze vsaka redukcija. Radijatorsko pa kar hitro vzpostavi temperaturo nazaj, če imam 24/7 pri teh zunanjih temperaturah 0 ali + mi je temperatura 33 ali 34 stopinj DV nekak dovolj samo potem imam dosti vklopov TČ oziroma taktira kot to imenujejo, manj ko 3A pa ne spusti porabe.
Neaktiven
sisekmisek Mojster ****
Objave: 339
Pridružen: Jul 2016
Ocena: 12
#107
19.1.2023 ob 14:34
A je kdo že računal ali se enotna tarifa pri teh cenah bolje splača kot dvotarifno?
Brez DDV
Višja tarifa (VT) 0,11800
Manjša tarifa (MT) 0,08200
Enotna tarifa (ET) 0,09800
Neaktiven
laguna1 Mojster ****
Objave: 326
Pridružen: Jul 2009
Ocena: 7
#108
19.1.2023 ob 15:16 (*Zadnja sprememba objave: 19.1.2023 ob 15:18 uporabnik laguna1.)
@sisekmisek, če se splača enotna tarifa je vse odvisno koliko potrošite VT in MT
malce sem preračunaval in se VT in ET izenačita pri porabi VT 45 % in MT 55 %.
Torej če imate potrošnje VT več kot 45 % potem se splača ET, če pa je manj pa je še vedno ugodnejše imet VT in MT. Torej vse odvisno od "porabe" v VT in MT
Neaktiven
Objave: 785
Pridružen: Jan 2020
Ocena: 21
#109
19.1.2023 ob 18:25 (*Zadnja sprememba objave: 19.1.2023 ob 18:26 uporabnik tona gas.)
laguna, in kolko je to na letni   ravni?
Vzeta količina 1000kwh enotne tarife je 98evrov neto in po sedanjih dajatvah 159evrov
vzeto 300kwh VT je  35,40evra neto, MT vzeto 700kwh je 57,40evra in suma je 152 evrov. Razlika je torej 7 evrov, s tem da je težko doseč razmerje 30/70 % pa še bolj lagodno življenje imaš brez brige kdaj boš kaj vklopil...
Neaktiven
WhiteWolf Mojster ****
Objave: 294
Teme: 10
Pridružen: Apr 2013
Ocena: 0
#110
19.1.2023 ob 19:56
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcn...aca-399396
Neaktiven
krefi Pomočnik ***
Objave: 164
Teme: 41
Pridružen: Sep 2018
Ocena: 1
#111
16.9.2024 ob 20:05
Zdravo
Imam toplotno črpalko Nibe F2120-12 z krmilnikom SMOS40 katera ugreva dvo stanovanjsko hišo v velikosti 280m² mansarda  ugrevana talno spodnja etaža radiatorsko. Izolacije fasada 15cm proti srehi 25cm. V spodnji etaži imam tudi termostat.
Imam težavo za vikend se mi je posodobila.toplotna črpalka in zgleda, da je sistem šel.na tovarniške nastavitve to sem opazil tako da je začela greti stanovanje kar sem.imel izklopljeno do posodobitve nato sem šel gledati krivulje in sta krivulji za radiatorje in talno nastavljeni enako sedaj se mi pa ne sanja kakšne nastavitve sem imel saj sem jih nastavil pred 3mi leti in od takrat pustil saj je delalo super.
Prosil bi za pomoč neke izhodiščne točke obeh krivulj saj potem bom.že nastavil kot sem takrat samo nevem kje začeti. Ter kaj moram še nastaviti sedaj povrečje je 3urno.
Nahajam.se v JV sloveniji.
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 ... 4 5 6 7 8
Pojdi na stran
Novejša tema
Starejša tema
PREMIERNO – Dan odprtih vrat hiše Lumar GreenLine XS
Pri Lumarju pripravljajo premierno predstavitev pritlične hiše Lumar GreenLine XS. Hiša združuje eleganco, funkcionalnost in neprecenljiv…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
