Objave: 80
Teme: 9
Pridružen: Sep 2007
Pozdrav vsem,
ne spoznam se nekaj hudo na elektriko, malo pa.
Ko sem bil odsoten je v hiši vrglo ven glavno varovalko. Ugotovil sem, poleg tega, da imam odmrznjeno skrinjo, da je napajalnik, ki je bil v eni vtičnici kriv, da se je to zgodilo. Mislil sem, da je pokvarjen napajalnik. Pa ni...
Zdaj se nekaj drugega vtaknil v isto vtičnico in je spet vrglo ven glavno varovalko. Torej je nekaj z vtičnico, samo kaj? Razumam, da je lahko v "šlusu", samo kako, da šele ko priključim porabnika?
Vsekakor me zanima dvoje:
1. Zakaj vrže ven glavno varovalko, namesto da bi skurilo mojo keramično varovalko, ki "varuje" dotično vtičnico? Po moji logiki bi morala pregoreti le-ta.
2. Kako naj zadevo popravim?
Hvala vsem za morebitne ideje
Jerry
Objave: 638
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
3
Električar je tvoj prijatelj.
Objave: 54
Teme: 0
Pridružen: Feb 2009
Glavna varovalka je najbrž FID stikalo, ki se izklopi, ko njegov nazivni diferenčni tok nekje steče v zemljo.
Uganka ostaja zakaj se to zgodi šele ko je nekaj vklopljeno v vtičnico.
Poskusi v vtičnico vtaknit nekaj, kar ima na začetku fizično stikalo. Npr. fen. Ali FID vrže ven takoj, ko se kabel všteka v vtičnico, ali šele ko se porabnik vključi?
Objave: 80
Teme: 9
Pridružen: Sep 2007
Ja, glavna varovalka je FID stikalo, ostale varovalke pa so stare, keramične. Čudno mi je, da ne vrže ven varovalke, ki je zadolžena za tokokrog te vtičnice, ampak glavno.
Bom poskusil jutri s fenom.
Objave: 1013
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
13
FID NI glavna varovalka ... (ceprav ja, izklopi vse skupaj) Glede na napisano naj pogleda elektricar, kaj je na tem ...
Vrze pa ven FID zato, ker del toka, ki bi se moral vracati cez nulo, stece preko ozemljitve. (in ja, tok je lahko nizek, tako da niti slucajno ne rabi skuriti varovalke tokokroga)
Lp, G
Objave: 509
Teme: 49
Pridružen: Nov 2006
Ja pa če vrže ven fid je verjetni stik med nulo in zemljo pa sploh ni rečeno da je to na tem tokokrogu lahko je kjerkoli v instalaciji potrebno je odpret omarico i zmerit z instrumentom pa to naj naredi električar
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Objave: 80
Teme: 9
Pridružen: Sep 2007
10.11.2022 ob 22:49
(*Zadnja sprememba objave: 10.11.2022 ob 22:50 uporabnik jerry2.)
Torej če prav razumem, čeprav imam samo na tem tokokrogu vtičnico, ki v trenutku izključi glavno FID stikalo, ni nujno da je problem v tej vtičnici niti v tem tokokrogu? Ker vse drugo dela, vse druge vtičnice v tem tokokrogu in tudi vse naprave, ki jih tu vtaknem, da izključijo FID, na vseh drugih vtičnicah delajo brez problema.
Objave: 1013
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
13
Po mojem je tezava v vticnici, ni pa nujno. In to naj pogleda nekdo, ki ve, kaj gleda.
Objave: 7225
Teme: 14
Pridružen: Sep 2008
53
Potem je očitno problem v tej vtičnici. Odpret in pogledat, kako je zvezano in kaj je narobe.
Glede na to, da si FID imenoval glavna varovalka, potem bolje da ti to pogleda električar.
Objave: 80
Teme: 9
Pridružen: Sep 2007
11.11.2022 ob 19:12
(*Zadnja sprememba objave: 11.11.2022 ob 19:13 uporabnik jerry2.)
Kot prvo, sem poklical 4 električarje... Vsak mi nekaj "muti", nimajo časa, drug teden naj pokličem, če bodo imeli morda čas čez 14 dni, ko nek projekt končajo... saj so enaki kot drugi obrtniki. Za eno vtičnico popraviti se nikomur ne ljubi, mi je žal, a je tako. Že eno leto prosim vodovodarja, če bi mi svetoval in izpeljal menjavo zalogovnika, sem ga včeraj spomnil, je pozabil na vse skupaj, že tretjič. Premalo denarja. Saj razumem. Vožnje pa tudi ne moreš zaračunati 50 €.
Kakorkoli, samo v pojasnilo na komentar, da je električar moj prijatelj. Če bi imel prijatelja električarja, ne bi pisal na forum.
Ker menim, da vse kar veš, nekaj šteje, me tudi, če tega ne popravim sam, stvari pač zanimajo. Torej do zdaj sem ugotovil tole:
- Ko vštekam fen, zadeva ne vrže ven stikala
- Ko prižgem fen takoj vrže ven
Kar pomeni, da ne gre fizično za nek kratek stik, ko vštekam, ampak se nekaj narobe zgodi, ko prižgem napravo.
Zanima me, ali ta podatek kaj pomaga pri diagnosticiranju napake? Vtičnica ima normalno 230V, sem pomeril z inštrumentom.
Hvala vsem za konstruktivne odgovore.
Objave: 839
Teme: 30
Pridružen: Jun 2008
9
Da bi odpravil napako na vaši vtičnici, potrebujem približno 10 minut, če pa želim pridet do vas, porabim 2 ure najmanj. Če to pretvorimo v € vas tak poseg pride 50€. Po tem pa boste čez privatnike udrihali, kako vam je za 10 minut dela vzel 50€, tudi zato nobeden nima časa za vas. Govorim za Ljubljano, mogoče je v kakšni vasi potrebno manj časa do bi električar prišel do vas.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 7707
Teme: 15
Pridružen: Apr 2008
-112
Kaj se zgodi, če v tisto vtičnico vtakneš n. pr. nočno lučko? Napiši.
Objave: 509
Teme: 49
Pridružen: Nov 2006
11.11.2022 ob 21:46
(*Zadnja sprememba objave: 11.11.2022 ob 21:53 uporabnik pepe16.)
Glede na to da vrže ven ko vtičnico obremeniš je verjetno stik med nulo in zemljo, z preiskuševalcem poglej kje je faza nato pa izklopi fid in z instrumentom pomeri upornost med nulo in ozemlitvijo ne sme biti stika čeje ga je potrebno poiskat ker nula in ozemljitev za fidom morata bit strogo ločena
A si slučajno kaj šaril po vtičnici in narobe priklopil ozemljitev in nulo
Objave: 226
Teme: 37
Pridružen: Jan 2008
Če napišeš od kod si, bo tudi nekoliko lažje
Objave: 3325
Teme: 43
Pridružen: Oct 2013
31
Citat:- Ko vštekam fen, zadeva ne vrže ven stikala
Glede na citirane ugotovitve, predvidevam, da ti ne izklopi oz. pregori glavna varovalka ampak izklopi FID stikalo. Previdevam, da imaš šuko vtičnico in bi lahko bil vzrok zamenjana nula in ozemljitev na kontaktih vtičnice.
Izklopi varovalko, preveri s fazenpriferjem, da v vtičnici ni več napetosti. Izvleči vtičnico iz doze in zamenjaj vodnika nule in ozemljitve. Nato vse skupaj vrni v dozo in vklopi oz. privij varovalko. Če sem problem razumel pravilno, FID ne bi več smel izklapljati.
Je pa to vsekakor delo za nekoga, ki se nekoliko bolje spozna na električne inštalacije.
