• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Napeljave Razvod elektirke zunaj hiše
Neaktiven
Dawid Mojster ****
Objave: 215
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 4
18.10.2022 ob 08:54
Sem iskal če je že kakšna podobna tema vendar neuspešno.
In sicer imam v sklopu hiše betonski nadstrešek kjer imam v planu še nekaj vtičnic, 3 fazni priklop itd...
Ker bomo delali fasado, moram sedaj to smiselno urediti.
Problem se pojavi glede razvoda, ali dati zunaj večjo dozo in jo vtopiti v fasado narediti zunajo el.omarico, itd...
Želel bi funkcionalno in hkrati estetsko.
Mogoče kak predlog ali slika, kako imate ostali to urejeno? 3 fazni priklop itd ob hiši/pod nadstreškom.
Lp, D
Spletna stran
Neaktiven
Energetik81 Specialist *****
Objave: 7267
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena: 53
18.10.2022 ob 09:00
Imaš podobno temo, kjer sem spraševal, kako naredit priklop na fasadi. Na koncu sem vgradil v cokel rostfraj TK omarico in notri izdelal vtičnice ter priklop za agregat. Lahko ti slikam, kako zgleda. Pod nadstreškom pa ne bi kompliciral, naredi neko nadometno omarico, pa je to to, itak je povsem pod streho.
Samo pred izdelavo fasade in dvorišče si do tja pripelji eno stigmaflex cev od hišnega razdelilca, da si boš potem skozi potegnil kable.
Neaktiven
Dawid Mojster ****
Objave: 215
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 4
18.10.2022 ob 09:21
@Energetik81 hvala za tako hiter odgovor.
Saj tudi sam razmišljam da bi to najraje skril v eno omarico (ali pa podobno kot je el.omarica za števec brez okenca in bi jo pobarval v barvo fasade).
Nadstrešek je sicer del hiše (AB plošča hiše se nadaljuje v nadstrešek 6x7m) in je ob dovozu hiše zato želim da še nekako izgleda vse skupaj.
Kable že imam potegnjene zdaj moram samo sklemat in smiselno speljat ;)
lp, D
Spletna stran
Neaktiven
sijared Mojster ****
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena: 6
18.10.2022 ob 09:47
Sam na fasadi nimam vtičnic.. 2x gradbena omarica.. 1x z 1x 3F in 3x 1F in 1x z 3x 1F. Lepo estetsko urejeno...
Na fasadi le kamere, sirena in vetrnica s senzorji.
Neaktiven
Dawid Mojster ****
Objave: 215
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 4
18.10.2022 ob 10:09
Torej ce prav razumem imas klasicno gradbeno omarico in je to to?
Na to nisem niti pomislil.
Spletna stran
Neaktiven
mirator Specialist *****
Objave: 3410
Teme: 44
Pridružen: Oct 2013
Ocena: 34
18.10.2022 ob 12:42
Ja, kot so ti že opisali. V fasadi nadsreška vgradiš manjšo omarico, oziroma večjo dozo (vratca pa urediš skladno s fasado) , za zunanji razdelilnik. Dovod do omarice je pa odvisen, kakšno obremenitev boš imel pod nadstreškom. Lahko ga pripelješ brez varovanja v radelilniku v hiši ali z varovanjem. V prvem primeru mora biti dovod enakega preseka, kot je odvod od števca, v nasprotnem primeru pa moraš upoštevati selektivnost varovalk.
Previdnost pa je pri postu @Energitik81. On je omenil, da ima v tej omarici tudi priključek za agregat, kar ni nič narobe. Verjamem, da gre samo za priključek, vendar je vseeno treba poudariti, da mora biti priključek za agregat preko štiripolnega preklopnega stikala 1-0-2)
Neaktiven
Objave: 7267
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena: 53
18.10.2022 ob 12:53
Seveda imam preko 1-0-2 stikala. Celo preko dveh takih stikal, namreč v kotlovnici imam še priklop za inverter in lahko tam izberem napajanje iz inverterja ali agregata.
Odsoten
Fery Specialist *****
Objave: 16610
Teme: 48
Ocena: 50
19.10.2022 ob 08:10
V bistvu bi bil dosti boljši kontaktor na glavnem dovodu.
Ker 1 - 0 - 2 stikalo je treba ročno preklopiti, ljudem pa vemo, koliko je za zaupati.
Neaktiven
Fantocci2 ex-Fantocci *****
Objave: 1427
Pridružen: Jun 2020
Ocena: 38
19.10.2022 ob 11:22 (*Zadnja sprememba objave: 19.10.2022 ob 11:36 uporabnik Fantocci2.)
Tako imam jaz v avtodomu rešeno, s štiripolnim kontaktorjem (na vhodu ima po dva mirovna in dva delovna kontakta, izhod pa je en par N-L). Ta mi ločuje zunanjo napetost (delovni kontakti) od notranje (mirovni) iz razsmernika. 230VAC špula je vezana na zunanjo napetost, da mi ne cuza akumulatorja.
Vedno, ko vklopim (ali izklopim) zunanjo vtičnico čujem klonk in vem, da je (načeloma) vse OK.
Neaktiven
Objave: 3410
Teme: 44
Pridružen: Oct 2013
Ocena: 34
19.10.2022 ob 15:06
Če priklop ni izveden vijačno na zbiralnice, potem mora biti obvezno natičnica. Kontaktor je v redu, vendar mora za njim biti ali stikalo ali FID s katerim lahko izklopiš celotno inštalacijo.
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
PREMIERNO – Dan odprtih vrat hiše Lumar GreenLine XS
Pri Lumarju pripravljajo premierno predstavitev pritlične hiše Lumar GreenLine XS. Hiša združuje eleganco, funkcionalnost in neprecenljiv…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
