• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Energijski viri TČ - Toshiba ali Mitsubishi
Neaktiven
ondi75 Pomočnik ***
Objave: 101
Pridružen: Jan 2013
Ocena: 2
14.10.2022 ob 14:05
Piše na energijski nalepki 67db. Pravi NIBE ala F2... je dugačen, ta NIBE/TIKI pa naj bi po SASSAPOTovem bil klima segment, MITSUBISHI HEAVY zunanja enota., ki ima na nalepki 61db. Me zanima, katera je močenjša, ker ta SHP 15, naj bi imel realno okoli 15kw.
Neaktiven
pobeg Mojster ****
Objave: 240
Pridružen: Jan 2011
Ocena: 2
14.10.2022 ob 17:04
Zmeraj isto napucavanje ko je govora o topl črp. Tip sprasuje kero naj kupi izmed dve, tle debata o tretji…
Odsoten
sassapo Specialist *****
Objave: 13084
Teme: 12
Ocena: -503
14.10.2022 ob 19:16
ondi75... Nibe v svojem nižjem razredu trži Mitshubishi Heavy. Enake naprave se prodajajo tudi pod našo blagovno znamko TIKI.
SHP je pa edina v tem razredu, katera si zasluži oznako več kot 11kw.
PS. Ni to po mojem, tako je ;)
Spletna stran
Neaktiven
ondi75 Pomočnik ***
Objave: 101
Pridružen: Jan 2013
Ocena: 2
16.10.2022 ob 19:25
Sasspo ok, ok, razumem ? Mogoče pomaga piscu teme, če sta    obe Toshiba in Mitsubishi, bolj ko ne enaki, ne tapravi 14kw, ta Fujitsu pa je. Če da možakar na isto hišo eno od teh14kw naprav ali pa to Fujitsu 15kw, bo realno Fujitsu delala brez težav, ampak ali bo glasnejsa ali tisja kot ostali dve, ki se bosta bolj matrali?
Neaktiven
crunchy Vajenec **
Objave: 32
Pridružen: Jun 2008
Ocena: 0
18.10.2022 ob 13:16
Ja, tudi pri meni se je vmes situacija nekoliko spremenila. Od drugega ponudnika sem namreč dobil možnost izbire med Mitsubishijem in Daikinom in ker razlika v ceni ni bila previsoka sem se potem odločil za Daikina (14 kW). Upam samo, da bo zadeva čim prej tudi montirana...
Odsoten
Objave: 13084
Teme: 12
Ocena: -503
18.10.2022 ob 13:25
ondi75... A veš kolikokrat sem že ponovil tale stavek?
Vedno izberemo najnižjo deklarirano moč v največjem ohišju.
V tvojem primeru pomedi, da izberemo 10kw Mitshubishija, ali 11kw Toshibo.
SHP je precej večja naprava z večjim uparjalnikom in starta pri 15kw.
Upam, da bo sedaj jasno...
Spletna stran
Neaktiven
ondi75 Pomočnik ***
Objave: 101
Pridružen: Jan 2013
Ocena: 2
18.10.2022 ob 14:28
Sassapo, ok jasno :) . Pri tej SHP piše, da mora biti plinske povezave minimalno 5m in maximalno, brez dodajanja plina 15m. Če imaš situacijo, da je razdalja večja kot 20m in da je do hiše 5 m. ostalo pa gre lahko zunaj po zidu,  v zemlji ali pa tudi po kletnih prostorih, kamor lahko daš notranjo enoto kamorkoli, je bolje povezati zadevo 5m plinsko in ostalo vodovodno ali vseh 20m plinsko?
Odsoten
Objave: 13084
Teme: 12
Ocena: -503
18.10.2022 ob 18:22
Plinska povezava z dolžino precej izgublja, tako na izkoristku kot življenjski dobi.
Za daljše razdalje vedno izberemo hidravlično - vodno povezavo.
Spletna stran
Neaktiven
ondi75 Pomočnik ***
Objave: 101
Pridružen: Jan 2013
Ocena: 2
20.10.2022 ob 23:13
Zakaj pa ne smo biti plinske povezave manj kot 5m? Če je notranja enota v prostoru, ki se ohladi tudi na samo 5c pozimi, jo je smiselno postaviti tam in potem vodno povezati kurilnico z zalogovnikom in bojlerjem za sanitarno vodo na drugi strani kleti, 8-10m stran?Zunanja enota je potem takoj za steno od notranje enote.
Odsoten
Objave: 13084
Teme: 12
Ocena: -503
21.10.2022 ob 12:52
Saj manj kot 5 m je v praksi že velikokrat težko narediti. Omejitev minimalne dolžine je iz naslova tovarniške polnitve hladiva, v praksi pa tudi zaradi prenosa vibracij.
Spletna stran
Neaktiven
bomber111 Specialist *****
Objave: 3126
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ocena: 1
24.11.2022 ob 22:13
Se malo uštulim.
Oče je nabavil 11 kw Toshibo za radiatorsko ogrevanje. A je možno k njej montirati sobno regulacijo? Ima namreč težave z uravnavanjem temperature v hiši.
Spletna stran
Neaktiven
crunchy Vajenec **
Objave: 32
Pridružen: Jun 2008
Ocena: 0
#27
19.12.2022 ob 11:13
Imam vprašanje glede daljinskega nadzora Daikinove TČ. V kratkem bi mi morali montirati Daikin EKHBRD014ADY17 z zunanjo enoto ERRQ014AY1. Rad bi imel daljinski dostop do informacij in nastavljanja temperatur. Ali obstaja kakšna rešitev, da zadevo priklopim na splet? V katalogu sem videl, da je možen RTD-W ModBus vmesnik. Predvidevam, da bi prek njega lahko posredno nastavljal in odčitaval temperature? Ima kdo kakšne izkušnje?
Tudi kolega ima Daikina, in sicer EHVH08S18CB3V (notranja), ERLQ008CAV3 (zunanja) in EKRUCBL5 (nadzor) in ga zanima ali je možen daljinski nadzor.
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
PREMIERNO – Dan odprtih vrat hiše Lumar GreenLine XS
Pri Lumarju pripravljajo premierno predstavitev pritlične hiše Lumar GreenLine XS. Hiša združuje eleganco, funkcionalnost in neprecenljiv…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
