Objave: 32
Pridružen: Jun 2008
11.10.2022 ob 12:01
(*Zadnja sprememba objave: 11.10.2022 ob 12:02 uporabnik crunchy.)
Zanima me ali sta toplotni črpalki
Mitsubishi PUD-SHWM-140YAA + EHSD-VM2D
Toshiba HWS-P1405H8R-E + HWS-P1105XWHT6-E
primerljivi po kakovosti in dejanski toplotni moči? Potrebujem za radiatorsko ogrevanje moči 14 kW (moč so mi izračunali, če bi vgradil Mitsubishi Zubadana).
Vem, da je malo podatkov, vendar se moram čim prej odločiti med obema.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
A si prepričan, da potrebuješ 14kw toshibo. Jaz imam Toshibo 11kw, ker naj bi bila 14kw samo navita 11kw verzija.
Kakšno temperaturo dvižnega voda pa potrebuješ oziroma koliko m2 ogrevaš. Tudi sam ogrevam polovico hiše ( cca. 120m2 ) z radiatorji in ne potrebujem več kot 40.C ( v hudi zimi ).
Objave: 32
Pridružen: Jun 2008
12.10.2022 ob 07:21
(*Zadnja sprememba objave: 12.10.2022 ob 07:24 uporabnik crunchy.)
"Kakšno temperaturo dvižnega voda pa potrebuješ oziroma koliko m2 ogrevaš. Tudi sam ogrevam polovico hiše ( cca. 120m2 ) z radiatorji in ne potrebujem več kot 40.C ( v hudi zimi )."
Ne vem za temperaturo dvižnega voda, vem pa, da porabimo 15 m drv na sezono, pri tem pa ne grejemo sanitarne vode (ogrevamo jo z električnim grelnikom). By the way, imamo uplinjevalni kotel na drva z visokim izkoristkom. Poraba bi tako bila še višja z navadno pečjo. Ogrevamo samo na radiatorje. Izolacija hiše (5 cm) vključno z okni pa ni med najboljšimi, vsaj glede na nekatere objave na tem forumu.
Glede na mnenje dveh mojstrov, ki so nas predhodno obiskali, je potrebno 14 kW in ne 12 kW ali 11 kW.
Še enkrat bi vprašal, ali sta obe TČ primerni za radiatorsko ogrevanje in od sebe dajeta približno enako moč, izkoristki pa so primerljivi? Navedbe v katalogu in praksa se včasih lahko razlikujejo.
Objave: 12885
Teme: 12
-503
Nobena od teh naprav ni 14kw. Obe so realnih 10 oz. 11kw . Gre za navite TČ, katere so dobra izbira pri nas, edino na obali.
Če res potrebuješ več kw raje izberi kaj drugega.
Objave: 101
Pridružen: Jan 2013
2
Fujitsu Super High power 15 kW, baje močna ne pa tiha.
Objave: 12885
Teme: 12
-503
Vseeno kar tišji od zubadana 14kw. Najtišja od realno močnejših v segmentu je zagotovo Altherma 3HT.
V srednjem in višjem razredu je izbira močnejših naprav precej bogatejša.
Objave: 101
Pridružen: Jan 2013
2
Če je Daikin mišljen model zunanje enote z oznako EPRA14.... je cena visoka, 13-15.000 EUR za komplet kurilnico. Je Fujitsu verjetno kar par tisočakov cenejši. Pa je ta Daikin toliko močnejši in boljši, ali je samo znamka dražja?
Objave: 12885
Teme: 12
-503
Daikin je pač št.1 v klimatizaciji. Posledično je med vsemi tudi najdražji.
V tem primeru je zagotovo boljša varianta, nekaj malega primaknit in kupit napravo srednjega razreda.
Objave: 101
Pridružen: Jan 2013
2
Nibe za 16.000? Verjetno dosti več, glede na razmere na trgu. A tudi ta stari dvopropelerski Zubadan ni taprav 14kw? Pri temu je vsaj enota velika, tako da bi lahko bil dovolj močan.
Objave: 12885
Teme: 12
-503
Menda ne boš kupil TČ, katero je čas povozil.
SHP je tišja, pa tudi njen izkoristek je kar boljši.
Saj ni samo NIBE, trg je v srednjem razredu najštevilčnejši.
Je pa na žalost tako, da cena natanko sledi kakovosti in željam.
Objave: 101
Pridružen: Jan 2013
2
14.10.2022 ob 09:46
(*Zadnja sprememba objave: 14.10.2022 ob 09:47 uporabnik ondi75.)
Sassapo, NIBE/TIKI AMS 10-16, je primerljiva po moči z to FUJITSU SHP 15kw ali je bolj na strani 14kw ZUBADANA?
Po imenu naj bi bila 16kw, je pa zunanja enota po merah manjša kot pri FUJITSU.
Objave: 5754
Pridružen: Feb 2012
32
SHP je dvoventilatorska., med tem ko Nibe ima en večji ventilator, kar v osnovi pomeni manjšo hitrost vrtenja in s tem manjšo hrupnost.
Objave: 101
Pridružen: Jan 2013
2
14.10.2022 ob 11:56
(*Zadnja sprememba objave: 14.10.2022 ob 12:46 uporabnik ondi75.)
NIBE/TIKI AMS 10-16 je tudi dvoventilatorska, ostale AMS so enovetilatorske. Po nalepki je AMS 10-16 tišja in šibkejša kot FUJITSU SHP15Kw.
Ali kdo ve, če obstaja kakšen sistem, ki ymanjša hrupnost zunanje enote, neke vrste dodatna izolacija, ki jo dodaš? Je zadeva univerzalna ali moraš vzeti za vsak model svojo? Tale FUJITSU SHP je očitno močna, žal pa tudi glasna.
Objave: 5754
Pridružen: Feb 2012
32
Ne mešat tega Tikija z pravim Nibejem. kako veš, da je SHP glasna?
