KAKO NATANČNO IZBRATI MOČ TOPLOTNE ČRPALKE?
Tisti , ki nimate dokumentacije objekta ?
Priporočam ,da noročite izdelavo, energecke izkaznice.
Z izdelavo , boste imeli dokument strokonjaka, ki bo na osnovi posnetka objekta in sestave zgradbe , izračunal izgube objekta , v trenutnem stanju.
Predloge za toplotno sanacijo.
Kaj pridobite z dodatnimi ukrepi.
Porabo energije pred in po sanaciji...
S takim dokumentom , ste na varni strani . Toplotna črpalka , bo izbrana obtimalno za objekt.
Spodaj poiščeš , na spisku izvajalca , v vašem najbližjem kraju ( skrajno desno).
Dogovoriš se , o namenu izkaznice in izvedbo ter ceno.
Jaz sem se dogovoril, da sam izmerim objekt , stene , okna .
Opisal sem sestavo sten.
Opisal obstoječo izolacijo stropa, proti kleti ...
To bistveno poceni izdelavo.
Me je stalo 130€.
Zdaj je izračun za objekt 50€+
Po tem , se odločiš za , pravo toplotno črpalko , primerne moči pri dobavitelju.
https://www.energetika-portal.si/podrocj...dajatelji/
PRAVA TOPLOTNA ALI
IZ KLIME ?
PRAVE toplotne, so izdelane iz posebej , za to izdelanih komponent , za zunanjo enoto in notranje enote.
KLIMA toplotne , izdelane iz klima zunanje enote in notranje enote.
MONOBLOK toplotna.
Je v zunanji enoti ves plinski del in vodni . Vodna povezava z notranjo enoto.
Nova direktiva nalaga ,za split toplotne , z več plina , redne preglede puščanja plina in zapisnike o pregledih ? ? ?
Monoblok je v tovarni vse zvarjeno in pregledi niso predvidemi ! ! !
RAZLIKA O DELOVANJU PRAVE IN KLIMA TOPOTNE?
Je skoraj ni , če se uporablja v zmernem podnebju ! Brez veliko vlage in temperatur do okoli 0c. (Primorska).
V čem je bistvo?
1 .UPARJALNIK !
To je zunjanji rebrast del . Ta uparja plin , ki ga kompresor črpa.
KLIMA toplotna , so lamele zelo gosto postavljene. Razmak je 1 do 2 mm. Skozi goste lamele , pretok zraka povzroča , večji upor in zato hrup.
Pozimi je zrak , lahko bolj gost z vlago, dežjem ali snežminkami. Skozi goste lamele, ne morejo snežinkice ... in hitro zabijejo površino. Onemogoči pretok zraka, ki še poveča hrup , ventilatorja in onemogoči delovanje.
PRAVI toplotni , so lamele narazen 2 do 4 milimetre.
Zakaj ?
Skozi razmaknjene reže, lahko zrak potegne tudi snežinkice .... Počasneje ,se na površini zaustavijo in zabijejo prehod zraka.
Skozi redke lamele zrak laže prehaja , kar povzroča manjši hrup.
2. VENTILATOR.
KLIMA toplotna ima običajno eden , večinoma dva . Se hitro vrtita , da skozi goste lamele , črpata zrak. Ke uparjalnik , hitro zabije , se poveča tudi hrup.
PRAVI toplotni , je ventilator velik in se kontrolirano počasi vrti. Z počasnim vrtenjem , dela bistveno manjši hrup.
3. ODTAJANJE
Da se zabit uparjalnik sprosti , se odtaja , sreša ali snega...,
KLIMA uparjalnik se pri slabih vremenskih pogojih, hitreje zabije.
Poveča se hrup in je potrebno pogosteje odtajati.
Porabi se energija iz objekta. Zmanjša se čas za ogrevanje, med dvema odtajanjema .
Uparjalnik je potrebno močneje segreti , da sreš steče z njega.Voda , teče vse okoli toplotne in v jašek.
PRAVA toplotna , je narejena , za zahtevne zimske razmere. Ko se odtaja , lahko iz bolj razmaknjenih lamel ,steče že voda z kosmiči sreša ali snega , se lažje odtali. Voda se odvede po cevki v ponikovalnico.
4. ČAS ODTAJANJA.
KLIMA toplotna ima programirano , pri kateri zunanji temperaturi , naj gre odtajat .
Običajno +7c . Čas med dvema odtajanjima , je časovno določen na cca 1x na uro.
Ni odvisno od tega , ali je res potrebno odtajat , ali ne.Izvaja navidezno odtajanje. Za vsak slučaj.
Če ni zasrežena , se hitro zaključi.
Če je zasrežena , odtaja tako dolgo , da se segreje na cca 30c in se zunaj na lamelah sreš stopi .
Če ugotoviš, da to ne zadošča ,imajo nekatare možnost , skrajšat čas , med odtajanji.
Zaradi tega , se čas ogrevanja skrajša in se veliko ukvarja z odtajanjem .
Za odtajanje zgublja veliko časa za ogrevanje in porablja toploto , iz hiše.
PRAVA toplotna , meri pridobivanje toplote ,v zunanji enoti . Odtajanje izvede , po potrebi , ko ne dobiva več dovolj toplote .
Nima navideznih odtajanj.
Čas odtajanj je krajši, zaradi večjega razmaka , med lamelami. Nekatere redke toplotne , počrpajo, iz ogretega uparjalnika , toploto nazaj v hišo in je izguba manjša.
3. IZOLACIJA ZUNANJE ENOTE ?
HIŠA 12+cm
TOPLOTNA
1cm do 5cm
Toplotna ima strojno drobovje . Deli segreti , tudi do 60 stopinj c . Možne , so velike izgube toplote.
KLIMA toplotne , imajo običajno, izolirano drobovje v ohišju , z cca 5 do 10 mm izolacije .
PRAVA toplotna , izolirano drobovje do 5cm !
Zato so bolj robuste in imajo manj izgub toplote !
KLIMA toplotna ima večina uparjalnik po vsej višini in je potrebno redno čistiti , sneg ali jo dvigniti 0.5 m , nad površino.
PRAVA toplotna , ima uparkalnik , do
0,5 m od tal . Ni je potrebno dvigniti , od tal.
Ni potrebno odmetavati , vsako ped snega.
KAKO SEM IZBIRAL NOVO PRAVO TOPLOTNO SREDNJEGA
cenovnega RAZREDA ,
NADOMESTILA KLIMA TOPLOTNO ?
Na skladu pregledal , učinkovitost toplotnih črpalk .
Izbral take , z letno učinkovitostjo +190
V finalu ostale :
Kronoterm
Adapt 312
Nibe 2120
Bosch IVT compres.
Vse 9 kw.
Potem seciral , kako ima katera toplotna izolirana drobovje segreto na 60c .
Ostali še dve toplotni.
Kako je s servisom,
če kaj odpove ?
Ena v Savinjski dolini + kooperanti.
Druga prijaviš v center in oni poskrbijo , da pride serviser.
Obe , če je povezana na fon, lahko nastavljaš .
Če je zgodi ajs , ena sama pošlje "sms" in deluje naprej v rezervnem načinu !
In cena ?
Tu ! Tu!
Zmagovac je pri hiši!
https://youtu.be/0zDYnIe0Vxk
BOSCH MONTAŽA
https://youtu.be/3eUOOVFoBQ4
NIBE 2120.
https://youtu.be/K1OWTJWb-cE
KRONOTERM ADAPT.
https://youtu.be/zBL_rZtnCPk
Me je zanimalo tudi, kako dela pri -15 c iz prve roke?
IVT odtali?
https://youtu.be/EReXkw7dBTU
IVT -15C DELA
https://youtu.be/Jt8bM_hh_Ao
Bosch compres
IVT compres
Buderus compres
Junkers
Je isto drobovje , zapakirano v različne blagovne škatle .
Monterje in serviserji po vsej slo.
Kaka je razlika monter , serviser ?
Monter ti jo montira, serviser pregleda strojno montažo. Če je vse ok., priklopi na elektriko in zažene !
Vse razloži in prevzameš in gasa.
KLIMA TOPLOTNE SO RAZLIČNE Z MINIMALNO IZOLACIJO.
PRIMERNE , KJER ZIMA NE UDARI NA POLNO ...!
NEKAJ PRIMEROV.
TOSHIBA ESTIA.
https://youtu.be/m5HsyVN01Lk
ZUBADAN IZOL.
https://youtu.be/lx4EOcBKS8I
NOVI EKODAN
https://youtu.be/2sB4dTltWLM
VISMAN 2oo
HITACHI
https://youtu.be/ZfOpEWvYIlU
PANASONIC.
https://youtu.be/kgBr514YkiI
PANASANIC T CAP
https://youtu.be/0sGosUlqIVM
NIBE 2140 KLIMA SISTEM
https://youtu.be/88GabeRE0Fw
Sestra ima 8 let Termijo.
Ok.
Prečikira , nisem odločil...
Hči Kronoterm ok.
Malo dražja.
Trije sorodniki Bosch compres.
Dalajo , ko ura.
Prijatelj Buderus compres
Ista ,le kod pralni stroj.
Vsi Savinjska parkrat -10c.
Montirajte PRAVO toplotno ,če je pri vas ajs zima.
V priponki najdete serviserje in monterje za mojo PRAVO toplotno.
Ne delam reklame !
Lahko se inf. , pred nakupom.
Odloči se vsak sam.
DOBRO IZBERI !
Lp!
https://www.kovintrade-ogrevanje.si/akcija.html
https://www.knut.si/
https://kronoterm.com/ogrevalna-tc/adapt0312/
Neki testi.
Adapt najtišji!https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/...armepumper
Me je stalo 130€.
PRAVA TOPLOTNA ALI
IZ KLIME ?
MONOBLOK toplotna.
V čem je bistvo?
1 .UPARJALNIK !
Zakaj ?
2. VENTILATOR.
3. ODTAJANJE
4. ČAS ODTAJANJA.
HIŠA 12+cm
TOPLOTNA
1cm do 5cm
cenovnega RAZREDA ,
V finalu ostale :
Kronoterm
Adapt 312
Nibe 2120
Bosch IVT compres.
Vse 9 kw.
Kako je s servisom,
če kaj odpove ?
In cena ?
Tu ! Tu!
BOSCH MONTAŽA
NIBE 2120.
KRONOTERM ADAPT.
IVT odtali?
IVT -15C DELA
Bosch compres
IVT compres
Buderus compres
Junkers
NEKAJ PRIMEROV.
TOSHIBA ESTIA.
ZUBADAN IZOL.
NOVI EKODAN
VISMAN 2oo
HITACHI
PANASONIC.
PANASANIC T CAP
Ok.
Hči Kronoterm ok.
Malo dražja.
Dalajo , ko ura.
Ne delam reklame !
Odloči se vsak sam.
DOBRO IZBERI !
Lp!
Neki testi.
