Fasada na notranji strani
Spodaj na sliki je bila letna kuhinja, odprt prostor kot je na sliki.
Leva stena je 5 cm stiroporja in fasada, prav tako desna stena kolikor jo je (in je vkopana v zemljo, hidroizolacija je na zunanji strani).
Sedaj sem desno steno pozidal do lege, odprtino ki je naravnost, pa zaprl s panoramsko steno.
Vprašanje: poberem ta stiropor in fasado dol? Skrbi me namreč kakšna vlaga, plesen, saj sem prebral da se na notranji steni ne daje izolacija.
Fasado na zunanji strani, torej tako kot mora biti, bom imel v roku 2 let. Trenutno je hiša neogrevana, notri 7°C, zunaj seveda minus.
[Slika: 271649689-321817443205642-3916047814054744447-n.jpg]
Ce je ogrevano na obeh straneh potem ni problem. Notranja izolacija zunanjih sten je problem.
Ja, kot se vidi, desna stena je zunanja.
Toplotna izolacija se dela na hladni strani.
Na notranjem zidu ni potrebe, da bi jo odstranjeval, mogoče, da pridobiš nekaj cm.
Na zunanjem zidu, kolikor sem razumel, imaš sedaj na notranji strani izolacijo?! Če nočeš odstranjevat notranje izolacije, naredi na zunanji strani 2x+ debelino notranje.
Če prav razumem, imaš na levi za steno bajto (ki bo ogrevana)? Ogrevan bo tudi nov prostor? V tem primeru seveda poberi dol fasado in izolacije, zakaj bi jo imel gor da ti žre kvadraturo?
Na desni pa bolje da porabljen čas in denar za notranjo izolacijo porabiš, da vsaj stiropor nalepiš od zunaj. Predlagam seveda, da se zunaj tudi odkoplje in doda še XPS v zemljo.
Na vse si dobil odgovore. Dodam samo tole. Če sprašuješ, da bi se izognil predelavi, potem pusti. 5 cm stiropora ne igra vloge pri kvadraturi.
Vabljeni na dan odprtih vrat - DRENovo
29.09.2022 ob 13:16:41
Najnovejše smernice bivanja in energetske učinkovitosti skoraj nič-energijskih hiš. Naselje DRENovo: naravni... Beri dalje »
Jesenski Zero Emission® dnevi Lumar
26.09.2022 ob 12:19:36
Trajnostna gradnja prihodnosti  - V ŽIVO na prvi slovenski certificirani aktivni hiši V podjetju Lumar, pionirju in... Beri dalje »
Posedujte lastno počitniško hiško, ki se tudi izplača!
21.09.2022 ob 07:43:24
Brez stresa, brez dela. Samo sprostite se in uživajte z družino in prijatelji. Vljudno vas vabimo na dan odprtih vrat v Krmelj, v... Beri dalje »
Gradite na novo ali prenavljate stanovanje, hišo ali poslovne prostore? Nič lažjega!
16.09.2022 ob 14:27:50
Smo vaš zanesljiv partner na področju gradnje in obnove, s ciljem uresničiti vaše projekte in nadgraditi vaše... Beri dalje »
Preizkusite kalkulator za izračun kredita
05.09.2022 ob 12:41:43
Stanovanjski kredit Sam pojem »kredit« izhaja iz latinske besede Credere in pomeni varovati, zaupati. Pri kreditnem razmerju... Beri dalje »
