Zaprtje balkona
Zaprtje balkona
Izredno veliko ste mi že pomagali pri prenovi hiše za kar sem vam neizmerno hvalažen, zato se zopet obračam na vas.
Imam vprašanje glede zapiranja balkona. Spodaj pod balkonom smo že zaprli prostor, ki se ogreva, zdaj sledi še zaprtje balkona v pritličju.
Prilagam sliko
Sedaj me zanima kako bi bilo pravilno zaključiti strop in stik s streho
1. Kaj svetujete dati na strop? Profile za mavčne plošče na njih XPS ali bi bilo bolje knauf? Kolega mi je svetoval naj dam kar XPS (gre za kvadraturo cca 8 kvadratov), spet drugi je rekel, da obvezno knauf.
Kaj so minusi in plusi enega in drugega načina? Če damo knauf mora potem po mavčni plošči slediti še paropropustna folija. Kaj pa v primeru XPS? Kaj svetujete da se nato zgoraj v obeh primerih položi stekelna volna ali bi dali tudi EPS ter nato stekelno volno?
2. Kako zaključiti fronte, oziroma zapreti, da se ne bo notri naselila kakšna žival? Zapremo z XPS in naredimo na enem in na drugem koncu odprtimo z mrežico (cca. fi 100?). Streha se bo urejala v enem ali dveh letih, tako da bi to bilo lahko tudi zgolj začasno.
Op: mansarda je trenutno neogrevana, zato bomo na kolenčni zid dali xps.
Kje potrebujem biti izredno previden in seveda kako se sploh pravilno lotiti (z materialom?)
Hvala
Anban ,
moj predlog , da se izolira/zapre po poševnini/po šperovcih. GK plošče = klasika kot se primerno izvede.
Z zunanje strani se zapre kot pri fasadi na kapu/kapni legi.
Som16 hvala za odgovor.
Oprosti mojemu ne znanju, kaj, so to gk plošče?
Jaz sem zaprl kot si narisal s knaufom, parno zaporo in 20 cm steklene volne,... okrog po zidu sem dal še stiropor deb 10 cm cca 1m visoko od knavfa oz do strehe... zaenkrat po cca 4 letih vse OK... s strani sem naredil zračnik tako da se deske oz podstreha zrači, tisti del ki imaš označen z 2.
Naravna svetloba: Ko eno okno ni dovolj
25.09.2023 ob 08:28:13
Jesensko obdobje nas po navadi pozdravi s hladnejšimi in krajšimi dnevi, ki jih običajno preživljamo večinoma v zaprtih... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
