Objave: 16
Pridružen: Jul 2009
Sam ogrevam delavnico 72m2, višina stropa 3,3, plus preko odprtih vrat še 2 manjša prostora.
Skupno malo čez 100m2. Prejšnja leta je bilo Dec-Jan brez ogrevanja nekje 6 stopinj.
Ogrevam pa z Mitsubishi LN35 čez noč na 18, čez dan na 20+
Poraba po Mitsubishi Melcloud vmesniku:
November 301kWh
December 606kWh
Jan 1-12 224kWh
Objave: 12348
Teme: 192
20
Ce bos montiral klasicno split, je ne montiraj pod strop,ampak bolj pri tleh. Topel zrak se sam dviguje, če pa ga imaš pod stropom ga boš pa težko spravil na tla.
Obstajajo pa namenske klime namenjene tudi za ogrevanje, ki pa so nekoliko dražje.
Rece se jim talne klime če boš googlal.
https://www.google.com/search?q=talna+kl...2&dpr=2.75
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 11703
Teme: 9
107
toplakd... Če uspeš s 3,5kw klimo, ogrevat delavnico velikosti 70m2 imaš za ta namen super izoliran prostor.
Vse je odvisno od izolacije in namembnosti. Za takšno površino so lahko tudi tri takšne klime premalo.
Kolega ima 130m2 neizolirane delavnice in dve 5kw, ter eno 7kw klimo, pa je v mrazu komaj dovolj. Delavnica je pozidana z betonskimi zidaki, na stenah nobene izolacije, strop izoliran z 10cm izolacijskimi paneli.
Objave: 16
Pridružen: Jul 2009
Nad delavnico je neogrevano stanovanje, zadja stena delavnice meji na neogrevano garažo, leva stena meji na drug neogrevan prostor, desna pa na 2 prostora kje imam odprta vrata da dobita nekaj toplote.
Samo 1 stena je direkt zunanja, na kateri je pa dvoje vrat 3x3m, katera sem založil z 15cm stiroporjem.
Tako da ja, se verjetno precej pozna da ni več direktnih zunanjih sten.
Objave: 5550
Pridružen: Feb 2012
21
Kolikor vidim, ima Aljoša 10 cm izolacije.
Sem pa že v neki drugi temi spraševal, kako bi bilo klasično notranjo enoto montirat kakšnih 10 cm od tal, da vpihuje zrak po tleh, kot nekoč klasične termoakumulacijske peči.
Objave: 3
Pridružen: Dec 2019
Zivjo .
Toplakd
Tudi sam sem za Mitsubishi MSZ-LN50VG2W.
Vi ogrevate tako velik prostor z LN35 na 20 + stopi pri -5 zunanje ?
Imam vse izolerano ter strop izoleran.
Objave: 11703
Teme: 9
107
Če pride v poštev talna izvedba bo sigurno precej boljša rešitev kot stenska.
Objave: 16
Pridružen: Jul 2009
@aljosacankar
Da, tudi pri -5, samo takrat je bolje da imam dnevno in nočno (18:00 - 07:00) nastavljeno na enako temperaturo.
Z močnejšo bi lahko fural dnevno nočni režim tudi pri -5, ker bi zjutraj lažje nadoknadila tisto razliko.
Grejem pa z njo od 3.12.2020.
Pri nas sicer temperatura skoraj vsak dan pride do 0 ali v + če je bil ponoči minus.
Tu pa tam se pa kako noč zgodi da pade do maks. -10.
Objave: 7280
Teme: 14
22
Pred leti sem upošteval Sassapotov nasvet in dal vgraditi dve talni klimi. Žal se jih takrat še ni dobilo v nordic izvedbi - z ogrevanjem dna zunanje enote, tudi močnih se ni dalo dobiti. Pri Greeju n. pr. dobite talne klime s 5,5 kW ogrevalne moči, zahtevati je le še treba ogrevanje dna, pa ste zmagali. Če ni dovolj ena, pa več komadov, ni vrag, da ne bi bili poceni na toplem.
Objave: 20
Pridružen: Nov 2013
Se strinjam s predhodniki, talna varianta naj bi bila boljša kot stropna.
Navezujem se na to temo. V planu imamo obnoviti hišo, ki je bila brez ogrevanja. Dve stanovanji: pritličje 70m2, nadstropje 70m2. Bivalni prostori 40m2 + ena soba in kopalnica ločeni. Razmišljam o dveh split klimah vsaka etaža svojo zunanjo enoto na talno varianto (po dve notranji enoti na etažo), torej za bivalni del in ostali del. Je to smiselno ali je boljše dati klimo v skupni bivalni prostor in IR ali el. radioator v sobo in kopalnico.
Kraj je Nova Gorica, torej ne zmrzuje, je pa nujno, da je klima za ogrevanje in hlajenje, hiša izolirana, nova okna.
Kakšen tip klime priporočate in kaj bi se investicijsko splačalo?
Objave: 3
Pridružen: Dec 2019
Kupili smo Mitchubishi MUZ-LN 50 stensko enoto do -25
Zelo zadovolni
Hvala za nasvet
