Klima za ogrevanje
Klima za ogrevanje
Pozdravljeni.
Sem kar nekaj prebral o klimah in nekako ne najdem pravega odgovora.
Preveč informacij na forumu ter na spletu in sem zbegan.
Zanima me kakšna klima bi bila primerna za ogrevanje
70m2 delavnice  višina stopa 3m
 zidana  izolacije 10 cm.
Po zimi brez ogrevanja je notri 8-10 stopinj .
Rad bi imel notri 20 stopinj
Rad bi pa da ima klima ogrevanje zunanje enote proti zmrzovanju.
Wifi
Ter da dela Smile
Lp Aljoša
Sam ogrevam delavnico 72m2, višina stropa 3,3, plus preko odprtih vrat še 2 manjša prostora.
Skupno malo čez 100m2. Prejšnja leta je bilo Dec-Jan brez ogrevanja nekje 6 stopinj.
Ogrevam pa z Mitsubishi LN35 čez noč na 18, čez dan na 20+
Poraba po Mitsubishi Melcloud vmesniku:
November 301kWh
December 606kWh
Jan 1-12 224kWh
Ce bos montiral klasicno split, je ne montiraj pod strop,ampak bolj pri tleh. Topel zrak se sam dviguje, če pa ga imaš pod stropom ga boš pa težko spravil na tla.
Obstajajo pa namenske klime namenjene tudi za ogrevanje, ki pa so nekoliko dražje.
Rece se jim talne klime če boš googlal.
https://www.google.com/search?q=talna+kl...2&dpr=2.75
Sonce naj sveti vsak dan!
toplakd... Če uspeš s 3,5kw klimo, ogrevat delavnico velikosti 70m2 imaš za ta namen super izoliran prostor.
Vse je odvisno od izolacije in namembnosti. Za takšno površino so lahko tudi tri takšne klime premalo.
Kolega ima 130m2 neizolirane delavnice in dve 5kw, ter eno 7kw klimo, pa je v mrazu komaj dovolj. Delavnica je pozidana z betonskimi zidaki, na stenah nobene izolacije, strop izoliran z 10cm izolacijskimi paneli.
Nad delavnico je neogrevano stanovanje, zadja stena delavnice meji na neogrevano garažo, leva stena meji na drug neogrevan prostor, desna pa na 2 prostora kje imam odprta vrata da dobita nekaj toplote.
Samo 1 stena je direkt zunanja, na kateri je pa dvoje vrat 3x3m, katera sem založil z 15cm stiroporjem.
Tako da ja, se verjetno precej pozna da ni več direktnih zunanjih sten.
Kolikor vidim, ima Aljoša 10 cm izolacije.
Sem pa že v neki drugi temi spraševal, kako bi bilo klasično notranjo enoto montirat kakšnih 10 cm od tal, da vpihuje zrak po tleh, kot nekoč klasične termoakumulacijske peči.
Zivjo .
Toplakd
Tudi sam sem za Mitsubishi MSZ-LN50VG2W.
Vi ogrevate tako velik prostor z LN35 na 20 + stopi pri -5 zunanje ?
Imam vse izolerano ter strop izoleran.
Če pride v poštev talna izvedba bo sigurno precej boljša rešitev kot stenska.
@aljosacankar
Da, tudi pri -5, samo takrat je bolje da imam dnevno in nočno (18:00 - 07:00) nastavljeno na enako temperaturo.
Z močnejšo bi lahko fural dnevno nočni režim tudi pri -5, ker bi zjutraj lažje nadoknadila tisto razliko.
Grejem pa z njo od 3.12.2020.
Pri nas sicer temperatura skoraj vsak dan pride do 0 ali v + če je bil ponoči minus.
Tu pa tam se pa kako noč zgodi da pade do maks. -10.
Pred leti sem upošteval Sassapotov nasvet in dal vgraditi dve talni klimi. Žal se jih takrat še ni dobilo v nordic izvedbi - z ogrevanjem dna zunanje enote, tudi močnih se ni dalo dobiti. Pri Greeju n. pr. dobite talne klime s 5,5 kW ogrevalne moči, zahtevati je le še treba ogrevanje dna, pa ste zmagali. Če ni dovolj ena, pa več komadov, ni vrag, da ne bi bili poceni na toplem.
ingerebibl12gooxs222
http://1451.allorgdownload.org/
http://1841.downloadfirstyou.com/
http://2044.downloadfirstyou.com/
http://2514.downloadfirstyou.com/
http://33.how-tonow.fun/
http://1909.downloadfirstyou.com/
Se strinjam s predhodniki, talna varianta naj bi bila boljša kot stropna.
Navezujem se na to temo. V planu imamo obnoviti hišo, ki je bila brez ogrevanja. Dve stanovanji: pritličje 70m2, nadstropje 70m2. Bivalni prostori 40m2 + ena soba in kopalnica ločeni. Razmišljam o dveh split klimah vsaka etaža svojo zunanjo enoto na talno varianto (po dve notranji enoti na etažo), torej za bivalni del in ostali del. Je to smiselno ali je boljše dati klimo v skupni bivalni prostor in IR ali el. radioator v sobo in kopalnico.
Kraj je Nova Gorica, torej ne zmrzuje, je pa nujno, da je klima za ogrevanje in hlajenje, hiša izolirana, nova okna.
Kakšen tip klime priporočate in kaj bi se investicijsko splačalo?
Kupili smo Mitchubishi MUZ-LN 50 stensko enoto do -25
Zelo zadovolni
Hvala za nasvet
Vabljeni na Marlesov dan odprtih vrat
19.05.2022 ob 13:41:01
Vabljeni na Marlesov dan odprtih vrat  - Popolnost bivanja v hiši, kjer diši po domu Kje: okolica Bleda Kdaj: v... Beri dalje »
Ne zamudite nizkih obrestnih mer | NLB Stanovanjski kredit
21.04.2022 ob 07:06:17
Ne zamudite nizkih obrestnih mer | NLB Stanovanjski kredit Dobrodošle stranke vseh bankUjemite nizke obrestne mere in... Beri dalje »
