Gradnja in obnova > Energijski viri
Ropotanje radiatorja
Zdravo
V novogradnji imam plinsko pec in nove radiatorje s sredinskim priklopom in termostatske Danfost glave.
V dnevni sobi mi kadar se vklopi plinska pec radiator glasno ropota. Radiator se trese in zelo glasno ropota. Ko pa primem termostatsko glavo in jo samo malo premaknem na vec ali manj ropotanje neha. Nato pa nekaj casa ne ropota dokler se spet ne vklopi pec.
Prilagam datoteko ropotanje radiatorja.
https://we.tl/t-gQmztvWjde
Vsi radiatorji so odprti, veckrat prezraceni in tudi termostatske glave sem zamenjal, vendar samo radiator v dnevni sobi kateri je najblizje plinski peci se kar ropota. Vsi ostali radiatorji v zgornji etazi delujejo bp.
Drugace pa radiator v dnevni sobi dela in greje, vendar se mi bo zmesalo ko zacne ropotat saj gre po ceveh in se slisi po celi hisi.
Prosim za info kaj lahko storim da bo nehalo ropotat. Lahko kaj nastavim z imbus kljucem na spodnjih sredinskih ventilih saj se na to ne spoznam in ne zelim kaj unicit. Ko snamem kapici iz sredinskih ventilov lahko z imbus kljucem verjetno zaprem ali odprem vendar nevem kako moreta ventila bit prav nastavljena.
Prosim za pomoc. Hvala
G
Ce res tako ropota kot se slisi (zelo nenavadno glasen zvok) poizkusi pripreti spodnji ventil (povratek-hladnejsa cev), delaj manjse premike z imbus kljucem za 1/4 obrata v desno...odzracuje se kar nekajkrat sploh pri novem sistemu.
Zamenjan dovod in povratni vod! Rešitev tega zamenjava spodnjega ventila z https://www.instal.si/index.php?c=902
Bom najprej probal pripeti spodnji ventil.
Slutim da je bil radiator napacno prikljucen na sistem, da so zmenjali dovod in odvod.
Lahko nastane taksen zvok ce so napacno zmontirali dovod in odvod in ne bi v tem primeru da je zamenjan dovod in odvod radiator slabse delaj oziroma sploh ne bi grel?
Kr ta moj greje super.
G
Hm, hidravlična neuravnovešenost lahko povzroča hudo neprijetne zvoke. Včasih ni druge rešitve kot hidravlična kretnica.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Skok na forum:
Zadnje novice
S hranilnikom do nižjih stroškov v podjetjih
24.11.2021 ob 07:30:41
V Oslu, svetovni prestolnici e-mobilnosti, je že vsak tretji avtomobil električni in e-avtobusi izrivajo tiste, ki imajo motorje z... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
V življenju so stvari pogosto nepredvidljive. Velikokrat nas presenetijo dogodki, ki so vezani na večjo, neobičajno porabo finančnih... Beri dalje »
