Ena peč dve hiši
Ena peč dve hiši
Saj ni v tem problem, da ne bi delovalo, sistem pač ni optimalno narejen...
Kadar imamo več signalnih napetosti na isti ali različnih fazah, vedno uporabimo releje, preko katerih potem prožimo delovni rele.
obujam temo z novo hidravljično shemo za ohrevanje dveh hiš in polnjenje dveh zalogovnikov z eno pečjo.
Kaj menite bi to delovalo, glej skico sheme.
Za eno peč rabiš samo eno varovanje povratka, ki bi naj bilo locirano čim bližje peči.
Kot izgleda imaš posebej stavbo za peč in zalogovnik sekancev. Jaz bi v to stavbo dodal en velik zalogovnik nato pa iz tega zalogovnika pošiljal v posamezno hišo ustrezno temperaturo vode. V hišah nebi imel zalogovnika. Mešalni set imaš lociran v kotlovnici. Če boš imel nižjo temperaturo vode v podzemnih ceveh boš imel manj izgub. V hišah po potrebi dodaš še eno črpalko, da bo pošiljala vodo v radiatorje.
V hisi imam razdelilec in 6 vej.
6 setov mesalnih ventilov in crpalk. Vsak stuk ima svojo crpalko. . Hisa je dvostanovanjska in po 3 stuke.
A bi bilo tako kot je na skici ok ali je bolje dodati se kretnico in pred kretnico varovanje povratka s crpalko, na razedelilcu pa samo crpalko brez mesalnega ventila?
Ubistvu nekaj takega https://www.google.com/search?q=hidravli...q_4Trm1r6g
Vidiš to pa nisi povedal da imaš v hiši že 6 mešalnih setov. Tole pa malo zakomplicira zadevo. V tem primeru, bi pa jaz dal zalogovnik, sploh če ga že imaš. On lahko služi kot kretnica. V hiši imaš tudi kak večji bojler za sanitarno vodo, katero boš prav tako ogreval z sekanci.
Pohištvo za jedilnice
04.10.2023 ob 13:35:53
Mize in stoli – kako pomembna je pravilna izbira? Izbira pravega kompleta miz in stolov v... Beri dalje »
Na ogled skoraj nič-energijska individualna hiša Lumar
02.10.2023 ob 08:08:40
V podjetju Lumar v soboto 7. oktobra, med 10.00 in 15.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat v okviru Lumar Zero Emission... Beri dalje »
Naravna svetloba: Ko eno okno ni dovolj
25.09.2023 ob 08:28:13
Jesensko obdobje nas po navadi pozdravi s hladnejšimi in krajšimi dnevi, ki jih običajno preživljamo večinoma v zaprtih... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
