Objave: 224
Teme: 65
Pridružen: Nov 2013
Zdravo,
razmišljam o kopalniškem radiatorju na električni grelec, kot dodatek talnemu gretju.
Kateri grelec bi priporočali, da ima:
- vgrajen sobni termostat, se pravi, da meri sobno temperaturo in prižiga/ugaša radiator
- ima gumb s hitro funkcijo, npr. da se prižge samo za par ur in se potem samodejno izključi
Objave: 7280
Teme: 14
Pridružen: Apr 2008
22
Pri nas vse probleme reši infra grelec. Vklopim ga, ko zlezem pod tuš, časovni rele ga izklopi 20 minut po vklopu. Radiator v kopalnici sicer vseskozi greje. Po tuširanju za nekaj minut odprem okno, vlaga izgine ven. Zadeve delujejo celo v zadovoljstvo rahlo kompliciranega spola. Lojtra radiator z grelcem je za moje pojme preveč počasna zadeva.
Objave: 7048
Teme: 13
Pridružen: Sep 2008
28
Lojtra je sicer počasna, ampak mi smo navajeni, da kdor gre mimo kopalnice okoli 17h, stisne stikalo. Ob 20h je notri super občutek. Nato izklopimo in na preostali toploti še posušimo brisače.
Tudi jaz imam še IR pečko, če pozabimo na lojtro. Je tudi ok, vendar žge v glavo. Pa smrdi po zažganem, če je ne uporabljaš redno.
Objave: 332
Teme: 6
Pridružen: Sep 2017
Mogoče ideja.
Električni grelec v lojtro, vmes med grelec in vtičnico pa sobni termostat. Meni omenjeno deluje odlično in ne zamenjam. Nastaviš temperaturo, čas,... in grelec deluje, ko želiš in vzdržuje nastavljeno temperaturo.
Komplet strošek cca. 30€ (bolha).
