Objave: 43
Teme: 15
Pridružen: Sep 2011
Zdravo
Rabim pomoc. Imam radiator Voogel un Noot T6 rebrasti kateri ima ventil za dovod in odvod spodaj iz stene (kotni ventil H)
Salabajzer mi je napacno priklopil radiator. Zamenjal je dovod in odvod. Sedaj je na desni strani dovod in na levi strani odvod. Termostatski ventil Danfos imam na desni strani. Posledicno mi zaradi tega ruzi in spabo greje.
Sedaj pa kako lahko to resim. Krizni ventil ne morem dat saj imam priklope iz stene in radiator bi moral dvignit.
Se da mogoce menjat ventil iz desne na levo stran skupaj z termostatskim ventilom? Ali obstaja kaki posebni ventil ki ga zamenjam?
Hvala in lp
G
Objave: 706
Pridružen: Jan 2020
21
Lahko kakšno sliko priklopa?
Objave: 2297
Pridružen: Jan 2014
8
Ti probaj termostat nastaviti na maksimalno pa opazuj kaj dogaja.
Objave: 327
Pridružen: Sep 2019
Mogoče kdo ve zakaj je PV pri radiatorjih ponavadi spodaj? Torej zakaj je bolj optimalno, da vroča voda priteče na vrh radiatorja in gre vn na dnu in ne obratno? Ker se ljudje radi dotikajo vrhnjega dela radiatorja in je tako boljši občutek? Ker logika je, da nižje pri tleh je več hladnega zraka in če bi prišel vroč DV spodaj bi bil radiator bolj enakomerno segret in bi termika vleka zraka bolje delovala (vlekla) ali se motim?
Objave: 926
Pridružen: Nov 2018
13
Ko sem bil nekoc v londonu videl v dveh stanovanjih spodnje levo/desni priklop, nikoli z zgornje strani, pa bodi potem pameten...
Objave: 43
Teme: 15
Pridružen: Sep 2011
Ce dam na maks radiator isto sranje ko da nekdo z bormasino tolce po radiatorju... ampak samo tam ko je termostatski ventil.... to je zaradi napacnega priklopa.
Zdaj pa me zanima ali obstaja kaki ventil ali lahko kaj prestavim iz ene na drugo stran ne da bi mogo dat krizni ventil odspodaj?
Ruzi samo takrat ko se centralna vklopi ampak ko za mm premaknem termostatski ventil je ok.
Radiator je zgoraj topel spodaj pa mlacen.
Obstaja kaka resitev? Drugi ventil pri termostatu?
G
Objave: 926
Pridružen: Nov 2018
13
Ko sem bil se v bloku sem imel podoben problem, zamenjali termostatski ventil (ne glavo) in nadlezen zvok je izginil...
Objave: 12341
Teme: 12
-289
31.12.2020 ob 22:29
(*Zadnja sprememba objave: 31.12.2020 ob 22:30 uporabnik sassapo.)
Če imaš zgoraj radiator topel, spodaj pa hladen je skoraj zagotovo pravilno priklopljen, morda imaš termo glavo na povratku namesto na dvižnem vodu, ali pač kaj druga ni ok.
Objave: 12375
Teme: 192
11
1.1.2021 ob 02:06
(*Zadnja sprememba objave: 1.1.2021 ob 02:07 uporabnik Hanzi.)
V dobi kjer ima vsaka familija vsaj 5 fotoaparatov je velika težava posredovati eno sliko ventila. Naj tava v temi cel forum
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 930
Pridružen: Dec 2009
7
Če je problem v preusmeritvi oz zamenjavi dovoda in odvoda pomaga tole:
SIMPLEX H radiatorski ventil G 3/4, dvocevni, kotni ...
Objave: 43
Teme: 15
Pridružen: Sep 2011
Objave: 930
Pridružen: Dec 2009
7
Radiatorski ventili imajo sedež ventila, ki na katerega nalega obroč s tesnilom. Lahko ga zapiramo z vretenom - navadni ventil, ali z drsnikom kar ureja termostatska glava pri termostastkem ventilu. V vsakem primeru pa je določena smer pretoka, da tesnilni obroč deluje protitočno, morda si pogledate kakšno skico na netu. lahko, da v primeru obratnega toka medija prihaja do kakšnih anomalij in s tem povzroča hrup. Če ima avtor V&N T6 radiator z vgrajenim ventilom danfoss, ki ima možnost prednastavitve, bi lahko poskusil z zmanjšanjem pretoka skozi ventil, no lahko tudi pripre enega na kotnem priklopu spodaj.
Objave: 43
Teme: 15
Pridružen: Sep 2011
Zdravo
Kako pa zmanjšam pretok skozi ventil? Kaj morem naredit?
G
Objave: 7906
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Nekaj mi ni jasno, je pa res, da tega tipa radiatorjev ne poznam... Če imaš vrolauf in rüklauf spodaj - kakšna je funkcija termostatskega ventila na strani?
