Objave: 180
Pridružen: Mar 2013
Tla v kleti sem poštemal za vodovodne in odtočne cevi.
Tla so že tko preveč neravna. Na sredini zaradi sifona je kakšnih 9-10 cm razlike.
Mislim vse skupaj rešiti s suhim nasutjem in ploščam.
Vprašanje je...
Kako z čim manj milimetrov vse skupaj hidro izolirat?
Če bi vse te poštemane kanale klasično premazal in zavaril klasično izolacijo bi mi vzelo preveč prostora, kar nimam.
Višina v kleti je komaj kaj če 2 m.
A lahko z klasično hidroizolacijo grem čez odtočne in vodovodne cevi (če malo bolj pazim in ne varim direktno na cevi)?
Objave: 27
Pridružen: Oct 2020
9.12.2020 ob 08:14
(*Zadnja sprememba objave: 9.12.2020 ob 08:15 uporabnik Notranjc.)
Težko ugibat brez fotke...
Razlika je tudi na kakšni zemljini ste. Nekje vlaga bolj tišči gor, nekje manj.
Moj nasvet bi bil... da če imaš poleg teh cevi večje površine, tam namažeš z ibitolom in na to navariš izotekt. Okrog cevi pa ga ne biksat z gorilnikom, tam namažeš z 2komponentnim hidrostopom.
Objave: 180
Pridružen: Mar 2013
Bom poslikal...
Hiša je 37 letnik, ampak najbrž so kasneje betonirali tla, ker pri štemanju sem kar nekaj stare hidro izolacije poškodoval.
Ni veliko prostora vmes med cevmi. Tega je kar precej...
Pa kaj če bi samo premazal s tem 2komponentnim hidrostopom?
Kaj konkretno misliš....a lahko kakšen link na izdelek?
Objave: 607
Teme: 14
Pridružen: Jul 2010
Končna talna obloga? Boste čez položili ploščice? Ali kako ste si zamislili?
Objave: 6651
Pridružen: Sep 2008
18
@for, kaj pa če našvasaš izotekt pred polaganjem cevi?
Naknadno bo švasanje misija nemogoče, tam ti preostane ali samolepilni izotekt, najlažja varianta pa je hidrostop. S 2K maso boš obubožal, vendar bi v tem primeru bila po mojem ok tudi 1K masa v žaklju, ki je precej cenejša.
Objave: 27
Pridružen: Oct 2020
Hobi beton je precej kvaliteten, za tako rabo kar bogatija ??
2K hidrostop pa pride kot neka tekoca guma, tudi ko se posusi, ni trda. Jaz sem nanasal s copicem, po vogalih niti ne gre drugace.
Objave: 27
Pridružen: Oct 2020
Orng projekt tole ? Pridni.
Nisem nic slabega mislil, le pohvalit hobi beton, dobra mesanica je, vsestranski.
