Aklimat radiatorji - pokanje DA ali NE
Pozdravljeni!
Lepo prosim tiste, ki so v bližnji preteklosti vgradili aklimat-ove radiatorje, da delijo svojo izkušnjo glede pokanja radiatorjev. Je res, da pri segrevanju in ohlajanju pokajo?
Živimo v bloku in bi radi obstoječe radiatorje zamenjali. Odločamo sem med navadnimi (npr. Vogel & Noot) in alumunijastimi (npr. Aklimat). Vsako mnenje nam bo prišlo prav.
Najlepša hvala in lep pozdrav!
ne sanjaj o aklimatu: V&N so neke vrste " mercedes" med radiatorji oz. boljje ne obstaja...
Ja, aluminijasti radiatorji bodo pokali, sploh v bloku, kjer imaš (predvidevam) dnevno-nočni režim ogrevanja. Pri konstantnem ogrevanju tega načeloma ni, razen pri defrostih toplotnih črpalk.
Sam imam Aklimat radiatorje v hiši. Ko sem se ogreval na plin se je v njih slišalo pokanje zjutraj, ko se je začelo z ogrevanjem in nato zvečer, ko se je z ogrevanjem nehalo in to le v tistih obdobjih zime, ko je bilo zunaj bolj mrzlo in je posledično temperatura vode morala biti višja. Pa tudi to pokanje ni trajalo dolgo (mogoče nekaj minut) ali bilo ne vem kako glasno. Sedaj, ko se ogrevam s TČ in ogrevanja ne prekinem preko noči do pokanja ne prihaja več.
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
