Opremljanje doma > Ostalo
Sosedi
Sosedi
Mene pa zanima, kak vpliv imajo sosedi na pridobitev gradbenega dovoljenja?
Še lahko pritožijo? Rabiš dovoljenje lastnika sosednje parcele, da lahko pričneš z gradnjo??
Hvala za odgovore.
Lp,
Katja
odvisno ali greš dovolj od meje stran ali ne. seveda se lahko pritožijo, so stranka v postopku. a ni nujno da njihova pritožba zdrži, samo zavlečejo ti lahko. za gradnjo z dovolj odmika od meje ne potrebuješ njihovega soglasja, no vsaj tako je bilo in mislim da tu ni nekih sprememb.
če pa kaj nimaš skladno, da želiš bližje meji kot je predpisan odmik ali da potem delaš kaj po svoje ali brez papirjev, je pa seveda druga zgodba.
V mislih sem imela, da se upošteva predpisan odmik od sosednje parcele.
 Ali lahko kljub temu lastnik sosednje parcele kakorkoli zavlačuje s pridobitvijo GD ali ne?
So situacije, v katerih je soglasje sosedov obvezno. Če na primer želite graditi blizu parcelne meje (kako blizu, določi občina v Občinskem prostorskem načrtu, običajno je za enodružinske hiše to 4 m), če se priklapljate na komunalne vode na njihovi parceli (običajno pride do te situacije, kadar so sosedje solastniki skupne ceste ki vodi do hiš), itd.
V splošnem soglasja sosedov ne potrebujete, imajo pa možnost se pritožiti na izdajo gradbenega dovoljenja, kar pa morajo utemeljiti. Neutemeljene pritožbe upravna enota zavrne, lahko pa potem z nadaljnimi pritožbami na to zavrnitev postopek zavlečejo.
(16.9.2020 ob 20:48)Katja19 Napisal: V mislih sem imela, da se upošteva predpisan odmik od sosednje parcele.
Če imaš dovolj odmika in ne potrebuješ soglasja (piše v LI) te ne morejo ovirati - vsaj ne iz tega razloga.
Lahko pa je še kaj drugega, npr. če jim narediš preveč sence - je zapisano v Lokacijski Informaciji.
Skok na forum:
Zadnje novice
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
