Nepremičnine > Gradbena dokumentacija
Nadomestna gradnja - hišna številka
Zanima me kako je glede nadomestne gradnje in hišne številke, ki je že sedaj na starem objektu. Je poleg gradbenega dovoljenja in soglasij potreben tudi PZI za gradnjo hiše, glede na to, da hiša ne bo namenjena prodaji ali oddaji v najem. Kako je potem z uporabnim dovoljenjem glede na to, da je hišna številka že obstoječa?
Katere vse dokumente se potrebuje pri nadomestni gradnjo, da gre vse po uradni poti?
Prebral se tudi, da po novem zakonu ni potrebno imeti rušitvenega načrta in papirjev kam se odvaža material.
Lepo se Vam zahvaljujem za pojasnila.
Lep pozdrav!
PZI potrebuješ v vsakem primeru.
Tudi dokumentacijo za odstranitev objekta potrebuješ za prijavo začetka rušitvenih del.
Uporabno dovoljenje je obvezno tudi, če že imaš hišno številko.
Potrebuješ vse to. Ne vem od kje ideja da ne.
(15.9.2020 ob 15:25)spirou Napisal: Potrebuješ vse to. Ne vem od kje ideja da ne.
Novi gradbeni zakon navaja, da za odstranitev oz. rušitev objekta več ne potrebujete gradbenega dovoljenja. Poleg rušitve oz. odstranitve objekta je v novem gradbenem zakonu zavedeno, da gradbeno dovoljenje za gradnjo ni potrebno za vse enostavne objekte, začasne objekte, vzdrževanje objekta in ostala vzdrževalna dela v javno korist. Postopek rušitve objekta se tako lahko začne na podlagi prijave začetka gradnje oz. odstranitve objekta.
Morda to ne pomeni ravno to, da ne potrebuješ rušitvenega načrta?
Noup. Za rušenje je relativno malo dokumentacije, ni pa ravno tako da delaš kar hočeš.
Sicer greš pa lahko na eupravo in pri oddaji prijave za rušenje pogledaš kaj vse je treba dodati.
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
