Gradnja in obnova > Stavbno pohištvo
Harmonika vrata - Goriška
Question
imam eno vprašanje. Za zapreti stopnišče bi montirali harmonika vrata. To bi naredili zaradi pomanjkanja prostora za navadna vrata.
Ali pozna kdo kakšno podjetje na primorskem (ni nujno) ki to proizvaja? Razni merkurji, obiji, bauhausi ne pridejo v poštev, ker je čudna mera. Cca 75cm x250cm.
Vnaprej hvala za odgovore
Marko
marko_85_k,
tu imaš ponudnika : https://www.stritar.si/harmonika-vrata/
- http://www.1a-pohistvo.si/products-page/...nja-vrata/
- https://rono-sencila.si/ponudba-sencil/harmonika-vrata/
- https://omisli.si/nasvet-strokovnjaka/vr...ena-drsna/
Lep pozdrav
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
