Objave: 23
Teme: 10
Pridružen: Mar 2015
14.4.2020 ob 11:46
(*Zadnja sprememba objave: 14.4.2020 ob 11:49 uporabnik maxi1987.)
Skrita vertikala odtoka žleba v fasadi??
kakšna je izvedba?? (bo uredu modra protišumna cev ali je uredu navadna??)
Cena??
Izkušnje??
Slike??
Objave: 23
Pridružen: Aug 2014
plastična oblečena v neopren in odmaknjena od stene, če se da. Protišumna je plus.
Objave: 6023
Teme: 26
Pridružen: Dec 2006
7
Potem v redu.
Kaj mu ne zaupaš?? Moj dodatni predlog je še ogrevanje vertikale. Sprejemljiva navadna KCM.
Debelina fasade je .......?
Objave: 867
Pridružen: Sep 2015
15
Če je zadeva vgrajena v toplotni izolaciji, najbrž ogrevanja ne potrebuje, ker se itak ogreva preko toplotnega mostu - predvidevam da bo na tem mestu toplotna izolacija med zidom in cevjo precej tanka. Če je debelina izolacije med cevjo in steno 4 cm in širina cevi 15 cm, je to cca. 3W/m' konstantnega ogrevanja pri 0°C zunaj. Zdaj ko gledam na netu se grelni kabli za žlebove in odtoke začnejo pri 18W/m', tako da morda je vseeno potreben. Vedno pa obstaja še opcija, da se ne afnamo s skritimi žlebovi in si prihranimo vse te probleme.
Objave: 20
Pridružen: Jan 2019
17.9.2020 ob 21:13
(*Zadnja sprememba objave: 17.9.2020 ob 21:14 uporabnik flyko.)
Kako ste potem to rešili? Sam bi naredil podobno in nimam pojma kako narediti izvedbo. V 20cm fasade bi “skril” 110 cev, čimbolj na rob fasade. Katere cevi bi bilo najbolje uporabiti za takšno izvedbo?
Se pa po mojem mnenju lahko pojavi težava. Voda, ki priteka po zunanji strani žleba lahko zateka v fasado in zid. Je to lahko realna težava ali pa tudi za to obstaja rešitev?
Objave: 35
Teme: 10
Pridružen: Jan 2014
Jaz sem to uredil s klasično sivo 110 kanalizacijsko cevjo. Tiste objemke jo držijo cca 4cm od zidu, tako do so lepo ogrevane. Oblekel sem jih še v namenski moder armafleks plašč, nisem še nikoli slišal zvoka, tudi za kondenz je tako verjetno bolje. Grelnega kabla nobenega. Paziti je potrebno da v toplotnem obodu pride čim globje v zemljo in prehod iz strešnega odtoka v vertikalno cev.
Meni deluje brez težav že 3 zime.
