10.2.2020 ob 20:26
Kako bi vi tole zaprli, če sploh bi? Zgoraj bo neogrevano, mansarda bo pa zaprta in izolirana.
Izolacija špica
10.2.2020 ob 20:26
10.2.2020 ob 20:58
10.2.2020 ob 22:32
(*Zadnja sprememba objave: 10.2.2020 ob 22:34 uporabnik Energetik81.)
(10.2.2020 ob 20:58)supaFlaj Napisal:(10.2.2020 ob 20:51)firefly Napisal: S fasado A to vsi zidarji delajo isto napako? Tukaj so se še dodatno potrudili in zanalašč pozidali nad vencem, da je ja manj placa za izolacijo. Tam bi moralo biti 30cm lufta, ne pa 3. Sedaj boš imel tam lep toplotni most. Jasno da daj tja stekleno volno, še prej pa poštemaj, kolikor se da, vsaj odstrani cegle nad betonsko vezjo.
Isto dela večina. Ko pa jim kaj rečeš, se ti pa smejejo.
Kot napisano, ko boš imel oder, svetujem da pozagas opeko s fleksarco v višini izolacije v notranjosti.
Sonce naj sveti vsak dan!
11.2.2020 ob 09:42
Res so specialci, saj ko nardijo, fajn zgleda, ko pa se začneš spraševat o izolaciji tega dela, ti je pa vse manj jasno, zakaj to zidajo, kot zidajo. Hvala za nasvete, bom porezal in nafilal stekleno volno, potem pa EPS čez.
11.2.2020 ob 11:11
jaz sem dal vmes od špice dol 8cm xps , upam da bo ok... lp
11.2.2020 ob 11:13
11.2.2020 ob 12:27
Z notranje strani je pa špirovec tik ob steni, kjer bi pa spet lahko bil toplotni most, ali se motim?
11.2.2020 ob 12:38
(*Zadnja sprememba objave: 11.2.2020 ob 12:38 uporabnik Energetik81.)
Suh les je le cca. 3-4x slabši izolator kot volna. Sploh pa ko boš porezal opeko, špirovec ne bo več ob steni, ampak zavit v volno.
kj pa v primeru kot imam jaz 8cm xps vzdolž špice, na drugi strani - notranji je pa res k steni pritisnjen špirovec širine 20cm..., imam pa namen za širino špirovca 20cm in pod špirovec 10cm dati volno (skupaj 30cm) .... bo problem? lp
11.2.2020 ob 12:47
11.2.2020 ob 12:49
ok., me veseli
11.2.2020 ob 13:00
Odstraniti moraš tudi cegle na poševni. Najbolje je, da potem zapreš s kameno volno, npr dp5 oz ventia sedaj. Cena 200eur za celo bajto.
To si verjetno sam naknadno pozidal ?
12.2.2020 ob 08:53
Bom saniral s kameno volno ali stirodurjem, nisem pa sam tega pozidal, ampak gradbinec.
