Kar naredi dom > Zabavna elektronika
Koaksialni kabel in net + TV?
Živjo,
Verjetno je kdo iz bolj elektro foha tukaj:
Spremljam ponudbo net+tv paketov za naročnino, in v našem bloku imajo vsi ponudniki optiko (T2, Telekom in A1 preko Telekoma), Telemach, ki mi je s tem EONom zelo zanimiv pa hibridno omrežje, do vozlišča v naselju optika, od tam po blokih pa koaksialni kabel. Zanima me, ali je proti optiki to kakršnakoli realna slabost?
Hvala.
Baker ali optika je karikirano kot parni stroj in raketa. Pri bakrenem vodu, kar koaksialni kabel je, z hitrostjo prenosa oziroma frekvenco narašča impedanca vodnika. Ko se oba v neki točki srečata, se uporabnost bakrenega voda pri neki višji frekvenci preneha. Optika pa teh težav ne pozna.
No, hvala za pojasnilo, vsekakor bi raje imel raketo kot parni stroj Smile
Prva slovenska hiša s certifikatom Active House
04.05.2020 ob 12:34:06
Lep, varčen in pameten dom Podjetje Lumar je v Dragomlju, ki leži le nekaj kilometrov oddaljen od Ljubljane, postavilo hišo Lumar... Beri dalje »
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
