Gradnja in obnova > Energijski viri
Kronoterm Adapt 0312 ali Nibe F2120-12
Po izračunih in kar nekaj premletih temah sta omenjeni TČ v ožjem izbor, trifazni seveda. Nibe sicer malo manjša po moči, ampak kar se mi zdi dokaj podobni zadevi. Kakšen predlog pri izbiri, Adapt bo bolj preverjen po sezoni se mi zdi, če pa ga že kdo ima pa dobrodošel z info
Morda nobena ni optimalna izbira za tvojo hišo in želje?
Nibe je v svojem cenovnem razredu sigurno v samem vrhu, ima daleč najboljši uparjalnik in vrhunsko krmilje, praktično brez razredne konkurence.
Adapt izgleda res krasno, je tudi cenejši, na žalost še nobenega nisem imel prilike "secirat"
Adapt ima podobno arhitekturo kot F2120, kateri blesti na radiatorskem sistemu srednje in slabše izoliranih hiš. Ni pa idealna izbira dobro izoliranih novogradenj na talnem. Glede na podobno zasnovo, bi rekel da za Adapt velja enako. Jasno, da bo vsak trdil, da je njegova najboljša v vseh situacijah. Tehnična odličnost ima na žalost danes manjši pomen kot marketing.
Univerzalne naprave pač ni, zato je dobro izbrati tisto, ki bolj ustreza hiši in željam stanovalcev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Za kakšen objekt iščeš ?
Kronoterm Adapt
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=75756
Gorenjska, pozimi sonca povprečno ene 3-4h Confused . Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. Sedaj poraba ELKO (radijatorji) dobrih 600l (samo podnevi, ponoči ugasnjeno) in v spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki popapca ene 1,5 m3 drv. Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in pravtako na novo oblečen  z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel pa pravtako 14cm kot zgoraj. Bojler je električen. Spodaj tudi lokalni rekuperator
 Okoli ničle zunaj pošiljam v radijatorje 40 stopinj
 Menjava bo zaradi že 24 letnega obratovanja in je gorilec že bogi, pa še plac rabimo tam kjer je cisterna, no pa dokler se še kaj dobi subvencije
(8.11.2019 ob 21:11)majafic Napisal: Gorenjska, pozimi sonca povprečno ene 3-4h Confused . Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. Sedaj poraba ELKO (radijatorji) dobrih 600l (samo podnevi, ponoči ugasnjeno) in v spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki popapca ene 1,5 m3 drv. Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in pravtako na novo oblečen  z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel pa pravtako 14cm kot zgoraj. Bojler je električen. Spodaj tudi lokalni rekuperator
Ja kvadrate bo pa kdo napisal 2x90m2  Blush
(8.11.2019 ob 11:46)majafic Napisal: Po izračunih in kar nekaj premletih temah sta omenjeni TČ v ožjem izbor, trifazni seveda. Nibe sicer malo manjša po moči, ampak kar se mi zdi dokaj podobni zadevi. Kakšen predlog pri izbiri, Adapt bo bolj preverjen po sezoni se mi zdi, če pa ga že kdo ima pa dobrodošel z info
Nibe in adapt podobna oba spiralni kompresor.???? Zmaga rotacijski!!¨!
ADAPT /zrak se ni po letni učinkovitosti uvrstil na vrh , kod sem pričakoval.
Adapt 1faz bolj učinkovita od 3fazNE , vendar se NE DA PRIKLJUČITI NA TRI FAZE
Je  po letni učinkovitost pred NIBE
BOSCH compres ostal na vrhu.
Obe sta zate premočni!!
Primerna zate  BOSCH compres 5ave. BUderus WPL6are(razprodaja če še je).
Nič te ne stane če se pozanimaš še za BOSCH. Še zastopnik blizu-Škofja loka
Odločil se boš sam!
Da o ceni ne govorim.
Lahko prideš pogledat ( Velenje)
https://ekosklad.si/uploads/bbe5783d-ca0...nam_tc.pdf
https://www.bosch-climate.rs/files/uputs...0aw_RS.pdf
https://www.nibe.eu/assets/documents/18591/331385-1.pdf
https://kronoterm.com/wp-content/uploads...1573241148
Spiralni kompresor je glede izplena absolutni zmagovalec. Seveda drži, da je pri nižjih obratih v prednosti rotary, saj bolje tesni. Do cca 50% obratov je tako v prednosti rotary, nad temi obrati pa scroll pokaže vso superiornost.
Bosch je npr. krasna naprava z čudovitim izkoristkom na manjših močeh delovanja. Na višjih močeh, pa predvsem zaradi pre - majhnega uparjalnika in cenejšega rotary kompresorja ne more konkurirati napravam z bolj bogato dimenzioniranimi uparjalniki in spiralnimi kompresorji.
b Buderusa ima sosed, ampak 13kW enaka hiša mogoče z malenkost slabšo izolacijo. Boscha 17kW pa ima po novem brat od žene-poznam zadevo, zgleda mi velika.
Bi mogoče vzel 9kW če kdaj ne kurimo in grejejo spodnji radijatorji, pa bojler bi tudi nekaj požrl, ta gre preč
(8.11.2019 ob 23:20)majafic Napisal: b Buderusa ima sosed, ampak 13kW enaka hiša mogoče z malenkost slabšo izolacijo. Boscha 17kW pa ima po novem brat od žene-poznam zadevo, zgleda mi velika.
Med Bosch  13 ko in 9ko je občutna razlika. Jaz imam 9ko , nekoč porabil cca 1200l olja.
Zdaj se vrti, konec meseca bom dal podatke. Zato tebi priporočil 5ko, glede na olje. Tudi izolacija pri meni ni super , pa....; Grejem radiatorje.  Voda dv. ta trenutek 29c povratek 22c. Tak jo vodi . Že ve kaj dela -Temperatura v prostoru kod zabetonirana.
Je pa Bosch posodobljen Buderus.  nov program Posodoblja se sam ,če je priključen na net. Je res,  ni dobro. da ga ženeš na polno(Sassapo)  . Zato ima program obtimum-tudi razloženo za kaj. Bom obelodanil za tiste, ki hočejo dober nasvet !( Ni moj ampak Boschov nasvet) Sem dal navodila , da si pogledajo v navodilih. Bi opozorjen , da te strani ni . Pogledal in res ne , tako da bom poslikal in dal gor.
Je tudi dober Easy remonte, vse na dlani. Verjetno drugi še boljši. Meni odgovarja. Nima pa vindovs i z računalnikom ne moreš nič!
Razišči odloči!
https://www.toplotne-crpalke-kovintrade....0-awe.html
Petka ??, če šteješ olje +drva sem tudi jaz na 1000l pa še bojler zraven, je pa že bolj za 9 pa z manj obrati. Do spomladi boš še kaj poročal, do takrat pa požgem ostanek olja in potem likvidacija. Samo bolje prej priprava, kot potem nekaj na brzino in sfalit. Bo pa seveda tudi kak strokovnjak na ogledu kaj pogruntal, kar meni mogoče tudi na misel ne bo
Odločitev je padla: Nibe F2120-12 +smo20 z ločenim bojlerjem. Kar sem spremljal porabo olja s števcem obratovalnih ur (verjetno ni čisto točno ampak vseeno ne igra velike vloge) in približno močjo peči oziroma šobe v peči je dnevna poraba okoli 45kWh. Mila zima tudi pri nas.  Ogrevanje deluje od 6h-20h, s tem da je kamin popapal kakšen m3 drva, bojler je pa klasika na elektriko. Kar sem že prej izračunal glede toplotnih izgub hiše 5,5kW pri -15 kar drži. Mislim da bi ta 8kW mašina peljala hišo tudi brez pomoči kamina (ampak ogenj je le ogenj)
 Ni pa še naročeno, zima bo še pokazala zobe, olja je še nekaj, zemljina pa pomrznjena za pričetek de l- se še ne mudi
 Kakšna ideja ali pripomba?
Če boš kupovala Nibe, se kar direkt na profiča sassapa obrni
(11.2.2020 ob 17:04)majafic Napisal: Odločitev je padla: Nibe F2120-12 +smo20 z ločenim bojlerjem. Kar sem spremljal porabo olja s števcem obratovalnih ur (verjetno ni čisto točno ampak vseeno ne igra velike vloge) in približno močjo peči oziroma šobe v peči je dnevna poraba okoli 45kWh. Mila zima tudi pri nas.  Ogrevanje deluje od 6h-20h, s tem da je kamin popapal kakšen m3 drva, bojler je pa klasika na elektriko. Kar sem že prej izračunal glede toplotnih izgub hiše 5,5kW pri -15 kar drži. Mislim da bi ta 8kW mašina peljala hišo tudi brez pomoči kamina (ampak ogenj je le ogenj)
Dimenzioniraj brez uporabe kamina.
Koliko kW da od sebe 8kW model pri -15? K temu prištej še izpad ogrevanja na račun priprave sanitarne vode, pa si tam.
Sassapo ti bo najbolj realno povedal kakšno moč doseže naprava pri neki temperaturi. Pa dobro bi bilo par dni skupaj ogrevat v režimu 24/7, da vidiš kakšne temperature dvižnega voda potrebuješ.
#13
+1
Citat:Okoli ničle zunaj pošiljam v radijatorje 40 stopinj
Ki se v režimu 24/7 za kar nekaj spodobnih stopinj zniža..., ter poveča udobje!
Ne glej Sončka, ki v boščka spušča ''ta trenutek'' verjetno pri +15 Idea   29DV ter 22PV, pri zunanji nuli pa podobno kot vi z nočno redukcijo... in kurilčkom Wink
Verjamem, da je Nibe boljši, cenovno pa ne dosti stran...
Gre pa za vprašanje o tistih 50% …, glede na to da bo DV verjetno dokaj nizek še pri zun. nuli.
 Ane sonce, katerega prve napovedi Tongue z boščkom si že posekal ?! Dokaze pa bistro zabrisal...
#14
Kamin je za pasivne hiše 2-4kW, kadar nas ni so spodnji prostori na radijatorjih, ampak ni 25 stopinj  Tongue zgoraj pa imam (ima mama) 21-22 stopinj pri nuli zunaj približno DV 33st. Pri -6 pa približno DV 37st
  Letos prakticiram prav to, da z odprtimi ventili simuliram TČ in bolj spremljam kW, kar prej nisem. So pa radijatorji zgoraj stari, rebro z več vode, spodaj pa novejši bolj ubogi  Undecided
  Po podatkih bi moralo iti bp, -15 pa tudi ni bilo že nekaj časa, če pa že bo bomo pa vsaj dober test imel
#15
No, kot kaže si eden redkih, ki je dejansko naredil domačo nalogo. Če se teoretične številke ujemajo s praktični preizkusom, je to to. Kot rečeno pa ti lahko od tukaj prisotnih sassapo najbolj realno pove, kaj pričakovat od točno določene naprave na točno določeni lokaciji in ob točno določenih pogojih. Wink
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
