Gradnja in obnova > Tlaki, izolacija in ostrešja
Toplotna notranja talna izolacija
kupil sem hišo, v kateri je bila nekdanja garaža predelana v garsonjero, ki bi jo rad zdaj predelal v svojo pisarno.
Garsonjera je v dosti slabem stanju, vidni so sledovi plesni in vlage. Na tleh so trenutno ploščice. Ogrevanje je bilo z električnimi radiatorji. Ostali del hiše se greje s plinom (radiatorji).
Plan A
- talno gretje, to bi verjetno rešilo problem plesni, a je kar drago. Predvidevam, da bi pod gretje morala priti še kaka toplotna izolacija, da brez potrebe ne grejem temeljev.
Na vrhu PVC/laminat ali ploščice
Plan B
- Izolacija tal in na vrh PVC/laminat, da tla ne bodo premrzla. Ogrevanje pa z radiatorji in klimo. Dodatno prezračevanje.
Kako čimbolje izvedem talno izolacijo za plan A in B?
Moram za plan A odstraniti ploščice ali lahko pustim? Pragovi so visoki in ni problem par cm dodatne višine.
Lp,
M
In kaj mislis da lahko das v "par cm"?
(10.9.2019 ob 17:34)firefly Napisal: In kaj mislis da lahko das v "par cm"?
Nimam pojma, nisem gradbenik, upam, da bom dobil par idej tukaj.
Danes sem ugotovil, da so dali laminat kar na estrih se pravi ni treba zbijat ploščic.
Za vsako idejo/info bom hvaležen.
Lp,
M
Tudi ce das 2cm izolacije bodo tla enako mrzla. Ce das laminat. Ce das vinil bo "filing" da so bolj topla. Eno in drugo nima veze s plesnijo. Kot tudi talno gretje ne. In v 2cm das lahko samo elektricno talno. Glede na izolacijo tal... raje ne.
Zakaj je plesen moras se ugotoviti. Talna hidroizolacija? Zunanja izolacija? Zracenje? Vse je faktor...
(10.9.2019 ob 20:24)firefly Napisal: Tudi ce das 2cm izolacije bodo tla enako mrzla. Ce das laminat. Ce das vinil bo "filing" da so bolj topla. Eno in drugo nima veze s plesnijo. Kot tudi talno gretje ne. In v 2cm das lahko samo elektricno talno. Glede na izolacijo tal... raje ne.
Talno gretje precej pomaga pri plesni, sploh tisti, ki se pojavlja recimo v vogalu hiše spodaj pri tleh.
Recimo, da imam na voljo več kot 2cm in razmišljam tudi o talnem gretju prek centralne kurjave. Če bi že šel v električno, bi mogoče potegnil samo en kabel čisto ob steni, toliko da preprečim plesen tam kjer je najbolj pogosta.
Hidroizolacija je, sicer vprašanje je kako kvalitetno je izvedena. Hiša je iz 70. Izolacije praktično ni. Mislim, da je vlaga posledica slabe izolacije-toplotnih mostov in slabega prezračevanja.
Še ena stvar, v garaži je bil tudi kanal, ki so ga potem kar zazidali. Ali je bilo to hidroizolirano pa nimam pojma.
Lp,
M
Od ogrevanja z enim grelnim vodnikom ne bo nič. Ne bo ne toplote, tudi rezultat z plesnijo zna biti dvomljiv. Da se pa tisto pol metra široko grelno preprogo nalepit tudi na spodnji rob stene (stensko ogrevanje), kar z plesnijo bo opravilo.
Da pa bi treščil tlak ven, morda podlogo še nekoliko poglobil in se potem zakadil v izdelavo termo in hidro izolacije in ogrevanja pa ne razmišljaš?
(11.9.2019 ob 20:38)arbajter Napisal: Od ogrevanja z enim grelnim vodnikom ne bo nič. Ne bo ne toplote, tudi rezultat z plesnijo zna biti dvomljiv. Da se pa tisto pol metra široko grelno preprogo nalepit tudi na spodnji rob stene (stensko ogrevanje), kar z plesnijo bo opravilo.
Kako bi pa to izgledalo v praksi?
Postopek - koraki - kakšni materiali.
Vsega skupaj je prostor velik cca 50m2.
Lp,
M
Skok na forum:
Zadnje novice
