Gradnja in obnova > Stavbno pohištvo
Notranja vrata, zidarska širina 84cm
kakšno dimenzijo vrat lahko spravim v tako širino odprtine?
Hvala
Iskalnik Google ti najde kar iščeš, ampak te bom vseeno peljal za roko čez prehod za pešce. Pojdi na stran http://www.google.si in vtipkaj v iskalno polje naslednji izraz (lahko tudi copy/paste): lip bled notranja vrata dimenzije ali pa samo notranja vrata dimenzije, ker lahko da ima kak proizvajalec tudi nestandardne dimenzije.
Pa lep večer
80
Kar pa ni (več) standard
Sonce naj sveti vsak dan!
(13.8.2019 ob 21:18)strom Napisal: Iskalnik Google ti najde kar iščeš, ampak te bom vseeno peljal za roko čez prehod za pešce. Pojdi na stran http://www.google.si in vtipkaj v iskalno polje naslednji izraz (lahko tudi copy/paste): lip bled notranja vrata dimenzije ali pa samo notranja vrata dimenzije, ker lahko da ima kak proizvajalec tudi nestandardne dimenzije.
Pa lep večer
Hvala za nasvet, sicer se z IT ukvarjam od še pred win časom. Vprašanje je bilo postavljeno zaradi tega ker je moj zidar pač naredil take odprtine za 80 vrata (Hanzi je podal natančno informacijo) sedaj pa je seveda problem ker noter takih vrat standardno ne spravim.
krilo 75
Skok na forum:
Zadnje novice
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
