Mali oglasi > Iščem izvajalca
pomoč pri zalivanju plošče
zdravo,
V ponedeljek 15.7 bi na Krasu, Komen okolica, potrebovali pomoč nekoga, ki je vešč ravnanja betonske plošče in potem finiširanja s helikopterjem. Lahko tud dve osebi.
Vse je naštimano, hruška pripelje beton, se pravi samo pomoč pri poravnavi betona in potem ko mal stisne, zapucavanje tega quarz finiša. En helikopter si bomo izposodili.
ČE kdo ve za koga v bližini, ki je pripravljen fušat za pošteno plačilo in dobro hrano, se priporočam.
hvala , lp
Mail.. martin.kavcic@gmail.com
Skok na forum:
Zadnje novice
Lumar Zero Emission Living Tour – v Dragomlju na ogled edina slovenska hiša s certifikatom Active House
05.06.2020 ob 11:42:06
Po uspešno izpeljanih obiskih iz naslonjača pri Marko Potrču, Mitji Petkovšku in Jakovo Faku, vas v podjetju Lumar v okviru... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
