Gradnja in obnova > Napeljave
Kateri hidrofor kupiti za zalivanje vrta in trate
Malo gledam po spletu kateri hidrofor bi kupil za zalivanje vrta in trate..namreč stari mi počasi crkuje (po skoraj 20. letih niti ni čudno :o ). Črpam pa vodo podtalnico po cevi, ki je direktno zabita v zemljo - pri nas je podtalnica že na globini cca 6m, brez kakršnih koli filtrov, saj vode za drugo ne uporabljam. Zdaj pa sem malo v dilemi katero črpalko-hidrofor kupiti..gledam namreč dve zelo različni črpalki eno kao vrhunsko robo (baje) https://www.mimovrste.com/hidroforji/me ... -600968000 in pa eno splošno črpalko z inox dodatki https://www.mimovrste.com/hidroforji/ra ... -ra-431037 . Po ceni sta zelo blizu, nisem pa ziher kako bi ena ali druga delovali v praksi. Ima kdo kakšen izkušnje ali mnenja kaj bi bilo pametneje kupiti..ni nujno ta ti dve, ampak vsaj v tem cenovnem rangu.
Za vsako vaše mnenje in komentar bi bil zelo hvaležen. Big Grin
Kaj pa vem. V končni fazi je vseeno kaj vzameš delala bosta oba. Rambda ima močnejšo črpalko in tako tudi višji tlak. Na kak način pa zalivaš. Kakšen tlak potrebuješ na zalivalniku.
Tebi se verjetno poslavlja črpalka. Mogoče bi lahko menjal samo črpalko.
Zalivam vrt in trato in glede na to da imam 30 m cev in jo še občasno delim na dve zalivalni enoti(na enkrat zalivamo vrt in trato) je verjetno smiselno imeti črpalko ki da večji tlak... samo ne vem kako kvalitetna je tale Rambda. Aja, črpalko bom zamenjal v celoti, ker so tudi ostali deli že precej dotrajani.
Dejte prebrati podatke,rambda ni zate,premalo pritiska
..kaj res ? Rambda bi naj dala po podatkih do max. 3 bare, Metabo pa do 4,5 bara..potem tisto inox ohišje ni kaj dosti v prid Rambdi..poleg tega ima baje Metabo indukcijski motor..torej bi bil boljša izbira Metabo ??
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
