Gradnja in obnova > Napeljave
Dalinski upravljalec 868 in 433mhz
Zdravo
Uporablja kdo dalinc ,ki dela na obeh frekvencah 868-Horman in 433-vsi ostali.Enga kitajca sem že imel pa je crknil po 14 dneh.Torej iščem neko preverjeno zadevo.
Sem imel enake probleme, da bo res delal, bo redko kateri, originalni pa nekako bo, ko upariš zadevo. Pa ne pozabi, pri Hormanu načeloma ne kloniraš izdelka, pač pa izvirni daljinec na novo predstaviš upariš z sprejemno enoto vrat in ta vrata sprejemnik, potem odpirajo temu daljincu vrata, tako lahko uporabiš isti daljinec na istih frekvencah tudi tako, da npr odpira 3 različna vrata na 3 različnih lokacijah.
Sem imel enake probleme, da bo res delal, bo redko kateri, originalni pa nekako bo, ko upariš zadevo. Pa ne pozabi, pri Hormanu načeloma ne kloniraš daljinca, pač pa izvirni daljinec na novo predstaviš upariš z sprejemno enoto vrat in ta vrata sprejemnik, potem odpirajo temu daljincu vrata, tako lahko uporabiš isti daljinec na istih frekvencah tudi tako, da npr odpira 3 različna vrata na 3 različnih lokacijah.
Jaz sem upravljanje Hörman vrat predelal na upravljanje z pametnim telefonom.
Pametnim telefonom?
Opiši kako.
(24.6.2019 ob 21:36)Beri Napisal: Pametnim telefonom?
Opiši kako.
Če malo po googlaš po  wifi garage door opener se lahko kaj najde.
Jaz se. zadevo rešil z wifi stikalom in relejem, zadeva dela ok.
Odpiranje zapiranje deluje preko direktno preko wifi ali preko lte omrežja.
(27.6.2019 ob 09:28)peleti12 Napisal:
Opiši kako.
Jaz sem zadevo rešil z wifi stikalom in relejem, zadeva dela ok.
Opiši kako.
Odpiranje zapiranje deluje  direktno preko wifi ali preko lte omrežja.
Opiši kako.
Za Hörmanna: Hörmann BiSecur Gateway App. Za kaka druga vrata pa Garage Mate ali pa Open Sesame. Spodaj jih je deset "najboljših".
https://www.postscapes.com/wifi-garage-door-opener/
Ampak ne razumem, zakaj potem daljince dajejo zraven.
Ok, če nekdo želi iz Korčule s telefonom odpret tista vrata, potem iz Korčule lahko tudi luč pa peglo ugasneš, pa žaluzije dol spustiš...
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
