Opremljanje doma > Kuhinjska oprema
Montaža nape-težava-nujno
Pozdravljeni!
Obnavljamo starejše stanovanje. Pri montaži kuhinje smo naleteli na težavo z montažo nape. Želeli bi uporabiti obstoječ odvod. Od pulta do začetka odvoda je 75cm oz. 83 cm na sredini odvoda.
Razmišljali smo o okrasni/kaminski kuhinjski napi z odvodom zadaj. Nekaj takega: https://elica.com/WW-en/hoods/stripe-lux. Proizvajalec v navodilih(https://elica.com/sites/default/files/st...137962.pdf) navaja minimalno oddaljenost od električne plošče 45cm. V kolikor damo to napo pridemo na oddaljenost 43cm. Drugače nam ostane samo še otočna verzija, vendar pravijo da ni tako učinkovita. Naj omenim da je stanovanje zaključeno in da razbijanje stene ne pride v poštev.
Pozna kdo kako podobno napo ali klasično napo pri kateri bi bilo možno uporabiti odvod?
Ima kdo kakšno idejo?
Mnenje o taki montaži?
Prav tako se še odločamo o širini nape. Plošča je široka 60cm. Glede na to da je stanovanje majhno in praktično, razen kopalnice, povezano med sabo-brez vrat. Smo razmišljali o nakupu širše nape 80 ali 90 cm, predvidevam da bi taka napa bolje odsesala vonjave in paro.
Bi bilo to smiselno? Ima kdo tako urejeno?
hvala vsem za pomoč!
Se pravi, s 43 cm od kuhališča bi se izšlo, napa pa zahteva 45cm?
In zaradi 2cm resno iščeš drugo napo? Confusedhock:
Kaj pa če bi pult znižal za 2cm?? :twisted: :mrgreen:
Sem imel še v bloku 90 cm, in enako sem storil v hiši.60 indikcija 90 napa.in če bi delal še enkrat nebi naredil nič drugače
Proizvajalci sicer ne vem, kako objavljajo višine in do njih pridejo. Običajno je pa tako, da je tista višina za plinska kuhališča za 10cm višja od višin nape pod katerimi se nahaja steklokeramika ali pa indukcija.
Daj ono napo na strop, ki ima ventilator v cevi nekje na podstresju.
Ne kompliciraj. Pokni gor, pa basta. 60 ali 90 cm široko. Meni bi kvalitetna 60-ka zadoščala. Kaj bi gor tiščal cel šotor.
Skok na forum:
Zadnje novice
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
