To spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje skozi osnovne funkcionalnosti, spremljanje prikazovanja oglasov in obiska.
Z obiskom in uporabo spletne strani soglašete z uporabo piškotkov.
Podrobnosti o piškotkih, ki jih uporabljamo, si lahko preberete tukaj, več o tem, kako onemogočiti uporabo piškotkov, pa tukaj.
Sam imam med panoramsko steno in betonsko ploščo terase 16 cm XPS (toplotna izolacija temelja). Kako položiti keramiko na teraso, da ne bo prišlo do pokanja keramike? Na voljo imam 1.5 do 2 cm višine. Kako ste drugi reševali? Mogoče z ditro? Upam, da sem dovolj razumljiv. ?
gozdar10 ,
kako imaš predvideno rešitev od projektanta? Kako je načrtovano v projektu?
Nalimaj sliko.
Kolikšna je predvidena debelina keramike, ki bo jo polagal?
V projektu tega ni navedenega. Keramika je debeline 10 mm. Fotka v priponki. Razmišljal sem, da bi dal ene 30 cm pas ditre. XPS zaenkrat ne gane nikamor (vidni del je že obdelan z vogalnikom in mrežico) , pod betonsko ploščo terase (15 cm) pa je 60 cm tampona... Terasa je pokrita.
Kot pravi som16, točno iznad čepaste folije mora biti dilatacija. Fuga dilatacije naj bo iz trajnoelastične PU ali polimerne mase.
Kaj dati na XPS je pa vprašanje... morda prilepiti leseno desko v barvi vrat in notranje keramike (oreh, če se ne motim). Vedeti pa moraš, da bodo stopali gor. Jaz sem svoje komajda odvadil, da vsaj na prag ne stopajo, kakšni gosti pa še vedno tudi to počnejo
To dilatacijo bi jaz "premostil" z ditra trakom in keramiko. To se mi sploh ne dopade, da bi bil na XPS-u drug material...
Ne vem kaj bo čas naredil, ampak zaenkrat deluje tale XPS kot trda podlaga. Je položen do podložnega betona (se pravi 70 cm v višino). Če bi rešil brez ditre, bi edino naredil fugo keramike točno nad čepasto folijo pa jo zasilikoniral...
Sem pa mislil, da bom polagal keramiko od panoramske stene naprej z celim ploščicam (se mi dlih izide s formatom 60x60 cm). ?
