Gradnja in obnova > Energijski viri
Klima brez zunanje enote
Ojla,
potreboval bi klimo brez zunanje enote, ampak ne okensko. V mislih imam tisto, ki se (običajno) montira pod okno, na fasadi pa se vidijo samo dve prezračevalne rešetke.
Lahko kdo priporoča kak model, proizvajalca, dobavitelja? S tem se namreč nisem srečeval, razen v hotelskih sobah kje na poti.
Tu se je pred leti nekaj malega pisalo o eni: viewtopic.php?f=7&t=30994&hilit=unico
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
