Mitsubishi Zubadan/Ecodan
#31
Seveda ima! V osnovi je to tako večja klimatska naprava
#32
sassapo, kako lahko to izvedem?
Želel bi hladiti s stenskim konvektorjem. Kam na zubadanu priklopim lajtnge? Kje v nastavitvah lahko nastavim možnost hlajenja? Če imaš te prosim za kakšno shemo.
Hvala!
#33
Najprej potrebuješ hladilniški zalogovnik, potem je potrebno res dobro poizolirat notranjo enoto, z elektro ali navadnimi ventili ločiš ogrevalni in hladilni del, v nastavitvah prestaviš DSW mislim da je 4 (poglej navodila)
#34
Sassapo hvala,
si me usmeril, preveril sem še na REAM, kjer so mi razložili težave, ki se pri tem pojavljajo. Tako da sem se odločil da bomo šli kar v nabavo klime.
#35
Pametno in predvsem kar precej ceneje.
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
