Splošno > Sam svoj mojster
Notranja enota klime - zlomljen zatič
Živjo,
pri montaži klime je monter odlomil enega izmed dveh pastičnih zatičev ''jezičkov'' s katerima se enoto ''zaklene'' na stenski nosilec da je tesno do zidu.
Sedaj na eni strani kakšne 0.5cm štrli.
Ima kdo kakšno idejo kako to rešiti?
Hvala!
Nekje v tej bližini narediti novo luknjo na samem ohišju,narediti tudi luknjo v steni,poriniti v luknjo vložek, potez z vijakom privijačiš oz.pritrdiš klimo k steni.
Ja in potem imam namesto grde špranje, grd šrauf Smile Sploh pa se to ne da, ker je notranja enota na spodnjem delu pravokotna na zid in ne vodoravna.
Slika ?
Zakaj slika? Notranja enota klime ima na desni spodnji strani odlomljen zatič ki se zatiči na nosilec privijačen na steno. Če slikam bo pač slika notranje enote klime.
Kaj pa monter ki je to odlomil, nebi popravil ali zamenjal? Reklamacija pa to?
Monter je bil kolega... zamenjati se ne da po mojem vedenju. Da bi pa celo klimo menjal zaradi 5mm zatiča....
Ups! :?
Saj 0,5cm ni veliko! 8)
Rezervnih delov za to klimo ni? Ko ga najdeš, naj ti montira strokovnjak.
Šola za vse, ki zaradi kakega evra prihranka....
Kakšnega evra prihranka? Kolega je pač monter ki med drugim od tega tudi živi in res bi bilo krasno da se izogibam znancem.
Se pač zgodi, mogoče je bil že vnaprej nalomljen, nevem, sem bil poleg ni nič kaj posebno agresivno delal, pač se je odlomilo. Ni potrebe po moralizaciji.
Če je temu res tako, da je monter, da od tega živi in se vas kolega je, kje je tu problem, da vam priskrbi nov del pri proizvajalcu?
Vsak proizvajalec ima v programu rezervne dele!
... morda je ta monter res samo vaš "kolega" Kdo bi vedel!?!
Zalimaj s hitrim limom
Kranj: za nasvet sem prosil dobronamerno, jeziček je del ohišja in se ne da zamenjati. Kot rečeno razni nepotrebni dodatni komentarji bolj ali manj pametni niti niso potrebni.
Beri: reč je pod konstantnim pritikom oziroma vzgonom, tako da dvomim da bi to bila lahko rešitev za na dolgi rok. Pa vseeno hvala.
Ma en lep vijak desno pa še en levo, da bo enako pa ne kompliciraj več !!!
Po moje bi hitri lim držal.
Probat ni greh.
28.10.2020 ob 10:32:56
