Nepremičnine > Nakup, prodaja in pravna vprašanja
Zemljiška knjiga
Zemljiška knjiga
kupujem stanovanje, katerega lastnik je umrl. V ZK je še vedno vpisan umrli lastnik + na nepremičnini je vpisana plomba. Domnevam, da je to povezano s postopkom vpisa vknjižbe dedičev, vendar me zanima, kako preveriti to plombo, kako daleč je postopek itn.? Se da prek interneta? Kaj moram storiti, da se kot kupec zavarujem v takem primeru (preden dam aro)?
S kom boš naredil pogodbo? Ali veš 100% kdo so dediči. Komu boš dal aro?!
Dedici so znani in z njimi se bo sklenila pogodba - prek nepremicninske agencije. Vendar pa bi prej rada se sama preverila stanje glede vpisa in glede te plombe,oz. ali se da ta plomba na kak nacin preveriti v elektronski Zk.
Ja, se da. Zakaj bi preverjala sama, če za to plačuješ agencijo?!
Ja, naj agencija to naredi, še prej naj ti pokažejo zavarovalno polico, ki jo morajo imeti sklenjeno če kaj zajebejo. Pa ne bit škrta in skleni pogodbo še (ali samo) preko notarja.
Lunca19,
tule poiščeš parcelno številko če imaš naslov nepremičnine ali si jo najdeš na zemljevidu:
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl
tule pa dobiš izpis iz ZK (potrebuješ parcelno številko):
https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html
Ja na internetu lahko vpogledaš v plombo in vidiš kakšna je oz. namen le te.
Vsebina pa ni javno dostopna. Lahko pa v kolikor dokažeš interes.
Blond,
meni odpre zk izpis katerikoli parcele želim, brez kakršnega dokazovanja interesa. Sem pa osnovni registriran uporabnik.
Skok na forum:
Zadnje novice
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
