Pokanje v vodovodnih ceveh
Živjo,
imam en mal nenavaden problem. Živim v bloku v zgornjem, 4. nadstropju in pred približno dvemi meseci mi je pričelo pokati nekje v vodovodnih ceveh v steni vedno, ko nekdo na tej vertikali odpre vodo in tudi če jo jaz odprem.
Poči vedno, ko se voda odpre in zapre, zamenjal sem že en ventil, za katerega sem mislil, da je pokvarjen, pa je zadeva ostala ista.
Ima kdo kakšno idejo, kaj bi to lahko bilo in kako se da rešit problem?
Hvala!
Hidravlični udar. Ko se nekje voda na hitro odpre in zapre.
Z počasnim odpiranjem / zapiranjem. Ampak ne le pri tebi.
Vzrok za pokanje v ceveh je res lahko hidravlični udar, ki pa je vseeno posledica nečesa drugega. Če pred dvema mesecema ta pojav ni bil prisoten, potem se je na vodovodni napeljavi nekaj zgodilo. Hidravlični udar nastane takrat, ko se nek ventil hipoma odpre ali zapre. Mogoče ste vsi zamenjali klasične dvoročne pipe z enoročnimi, mogoče se je dvignil tlak v cevovodih, mogoče.... Za preprečevanje hidravličnega udara je kar nekaj metod, vendar naj na to odgovarjajo strokovnjaki iz tega področja.
Po menjavi ventila sem ugotovil, da se na skrajnem vrhu vertikale, kjer imam tudi ventil za kotliček, nabira zrak.
Ko sem zamenjal ventil, je pokanje za en dan prenehalo, potem pa spet vse od začetka.
Zdaj me zanima, če ima kdo kakšno idejo, zakaj se zrak nabira v vodovodni cevi in povzroča pokanje?
Nekje najbrž uhaja v sistem, mogoče pokvarjen ventil na dvižnem vodu??..ugibam
Hvala!
Na ogled hiša Lumar PRIMUS-R 150 iEDITION
03.12.2019 ob 12:00:58
V podjetju Lumar v soboto, 7. decembra 2019, med 10.00 in 16.00 uro, zaradi velikega zanimanja pripravljajo nov dan odprtih vrat na prvi... Beri dalje »
