Tuš kabina, steklena vrata - kdaj?
načrtujem tuš kabino zidano s treh strani, četrta stran bodo steklena vrata. Kdaj se montirajo taka vrata, pred ali po ploščicah?
Hvala
Steklo pride zadnje notri. Po.
Pridejo nazadnje. Je pa dobro imet točen načrt tuš kabine oz. vrat, kjer je tudi difinirana vgradna mera. Včasih je ta spremenjljiva samo +/- 1cm. To dimenzijo pa posreduj keramičarju da bo končna odprtina znotraj zahtevane dimenzije odprtine. Če bo to štimalo ne bo nobenega problema z montažo, če ne pa lahko veliki ...
Hvala za odgovore
ali obstaja kakšna barva ali nalepka da prozorno stekleno tuš steno narediš motno ?
Da ne odpiram nove teme...
Po 5+ letih je zob časa načel magnetni letvi vrat tuš kabine. Nove imam že kupljene in se mislil, da bo menjava enostavna, je pa ta plastični hudič kar konkretno trd in obična olfa tega ne prereže. S čim bi se to dalo lepo odrezati? Sploh potem spodnje tesnilo od vrat, katerega je treba malo pod kotom odbit? Hvala!
Da se ogrezat z vtrnimi škarjami ali pa z kotnim brusilnikom
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
