Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Pritrditev viseče omarice v gips stene
Pozdrav vsem.
Zaradi spremembe plana moram namesto na zidano steno visečo omarico z umivalnikom pritrditi na gips steno. Gips stena je trojna (3 gips plošče na eni strani) ter obložena s keramičnimi ploščicami. Ker je prišlo do spremembe, na mestu pritjevanja viseče omarice ni ojačitve iz gips profilov.
Je kljub temu možna pritrditev viseče omarice, brez skrbi da bi prišlo do iztrga omarice zaradi teže? vem, da obstajajo posebni vijaki za take primere, kjer se plastičen vložek ob zategovanju razširi (v obliki "smrekice"), vendar je to za dvojne gips stene =2,5 cm debeline, sam pa imam torej 3x1,25 cm + cca 1,3 cm ploščice = 5 cm in tak vložek pri meni ne pride v poštev.
Je dovolj navaden plastičen vložek, ki je daljši? Ima kdo kake izkušnje s tem?
Hvala za pomoč. Lp
Kaj pa je za gips ploščami?
Iz notranje strani proti "zunanji" strani (na drugi strani prostora je tudi bivalni prostor) je sestava:
- keramične ploščice
- 3x gips stena 12,5 mm
- mineralna volna 10 cm
- 2x gips stena 12,5 mm
Nosilna konstrukcija: alu profili.
Ja ta 1. plato povrtaj sirso luknjo. Da ti prime vložek čez 2 plošči
Situacija je taka, kot je prikazana na sliki. Konzolno vpeta omarica. Teža (ocenjujem) je cca 40 kg, max 50 kg. V steno pride vijačena s štirimi vijaki.
Opcija je, da dodatno na prednji strani podložim nogice (označeno z zeleno), pa zaradi videza raje ne bi.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_0841.jpg (Velikost: 54,35 KB / Prenosi: 474)
Lust, hvala za odgovor. Če te pravm razumem, bi potem naredil tako?
Priložene datoteke
.jpg   IMG_0842.jpg (Velikost: 58,55 KB / Prenosi: 471)
Sam ne "plasticnih" vlozkov ki jih vijak raztegne. Kr original za gips klesce.
privijači tam, kjer imaš alu nosilce gips stene. samorezni vijak skozi gips, prime v alu nosilec. Več njih po potrebi. Seveda če ti uspe ugotoviti lokacijo alu nosilcev.
Hvala vsem za inf.
Lokacijo alu nosilcev bom težko zadel Smile
Tako ja.
Drgač se ne bat, na dvojnem knaufu (ne na nosilcih) tudi kondenzacijska plinska peč visi, že 10 let. Pa so 4 M8 vijaki na konzoli...
Če uporabiš kovinsko razporno sidro z vijakom M8 ga zapodiš skozi vse tri plate, brez nekega predhodnega glodanja prve plate. Si bo zadaj že sam naredil kar je potrebno.
Janmel
Na katerem koncu se skrivaš? Da ti prinesem Hiltijevo robo? Ali pa poiščem profile za gipsom?
Ko v gipskarton obešate viseče, 50 kg plus težke omare itd. se spomnite nedavnega prispevka po tv, kjer je kuhinjski stenski element zgrmel na pult, ženska pa je imela tam roke.
Previdno, tudi dobra sidra ne držijo nič, če so pritrjena napol v luftu.
#13
Enkrat sem si pomagal pri vstajanju tako, da sem se oprl na poličko, ki je bila pritrjena na dvojno gips plato (ne pa čez nosilec)... Potegnil ven pol stene. Pa garantirano ni bilo za 50kg obremenitve. Na srečo lastnik stanovanja ni bil preveč jezen Big Grin Skratka, tole bi obesil samo, če zadanem nosilce.
#14
"visečo omarico z umivalnikom pritrditi na gips steno",
Tole ima verjetno ze prazna omara + umivalnik cca 50 KG, koliko potem se ko bo polna ?.
Zal bos moral tukaj pozreti estetiko in narediti dodatne nogice.
lp,M
#15
Seveda, ker si preko vzvoda na steno napravil krepko večjo silo, ko si se na poličko naslonil. Kdo je že zapisal - dajte mi oporno točko in premaknil bom svet (zakon o vzvodu)? Ker pa se pri pritrjevanju bremen na razne "puhle" materiale dostikrat uporablja neustrezne rešitve, se potem tudi dogajajo stvari, ki najdejo pot na tv ekrane. Je pa (vsaj pri suhomontažnih gips) stenah potrebno na take obremenitve misliti že prej in ne po zapiranju stene. Je preizkušeno najboljši recept.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaminski kotel TOBY H - ogrevajte se drugače
18.09.2019 ob 09:37:06
Poletja je nedvomno konec, jesenski hlad je že tu in zimski mraz se tudi nezadržno bliža. Za priprave na kurilno sezono ni več prav veliko časa,... Beri dalje »
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Do nižjih cen gradbenega materiala kar preko spleta
03.01.2019 ob 17:17:26
Zaradi napihnjenih cen na nepremičninskem in gradbenem trgu že nekaj časa odlašate s prenovo svojega doma? Potem imamo za vas odlično novico –... Beri dalje »
Na ogled skoraj nič-energijska hiša Lumar Primus-E 137
17.11.2018 ob 15:08:18
V podjetju Lumar v soboto 24. novembra, med 10.00 in 16.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bo na ogled šest let vseljena skoraj... Beri dalje »
