Gradnja in obnova > Nizkoenergijska in pasivna gradnja
Izolacja, ogrevanje & prezračevanje
Zdravo,
imam hiši 100 m^2, ki pa je trenutno v 3. gradbeni fazi z vstavljenimi lesenimi 3-slojnimi okni. Fasado bi dal okoli 20cm grafitnega stiropora in streho izoliral 30-40cm izolacije (če ima kdo kakšne pomisleke prosim povejte). Ker bi bilo ogrevanje izvedeno zgolj z talnim ogrevanjem me zanima približno kakšno TČ bi tak objekt potreboval. Če bi se dalo bi vstavil tudi rekuperacijo (najverjetneje z max 200m^3/h pretoka).
Hvala.
Projekt pravi pa kaj? Da ne bo potem problem z uporabnim...
Energetska izkaznica v projektu ni izpolnjena.
skafy,
skafy Napisal:Zdravo,
imam hiši 100 m^2, ki pa je trenutno v 3. gradbeni fazi z vstavljenimi lesenimi 3-slojnimi okni. Fasado bi dal okoli 20cm grafitnega stiropora in streho izoliral 30-40cm izolacije (če ima kdo kakšne pomisleke prosim povejte). Ker bi bilo ogrevanje izvedeno zgolj z talnim ogrevanjem me zanima približno kakšno TČ bi tak objekt potreboval (imaš zapisano v PZI-ju Strojnih instalacij, kjer je tudi izračun; prelistaj projekt).Če bi se dalo bi vstavil tudi rekuperacijo (najverjetneje z max 200m^3/h pretoka). ( če imaš PH izvedbo hiše jo moraš)
Hvala.
To sprašuješ za obe hiši?? Sem ti z odebeljenim odgovoril.
Navedena izolacija je precej debela, kar vsekakor podpiram! Je pa pri takšnih debelinah zelo pomembno, kako so rešeni/izvedeni detajli, na katerih se lahko izgubi več toplote, kot se je z večjo debelino izolacije pridobi. Če okna niso vgrajena na zunanji rob zidu, bi bilo smiselno razmisliti o premontaži. Prav tako je potrebno zagotoviti kvaliteten stik nove fasadne izolacije in obstoječe izolacije temeljev.
Prav tako je smiselno preveriti projekt za gradbeno dovoljenje, kakšna je bila situacija tam, da ne bo pri pridobivanju uporabnega dovoljenja problemov. Načeloma so sicer dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja do 30cm navzgor, kar bi moralo biti več kot dovolj za odebelitev izolacije na 20 cm. Ampak, če navzgor odstopajo že izvedeni zidovi, potem je tu lahko problem. Bolj kot v velikosti objekta je lahko problem v minimalnih predpisanih odmikih od sosednjih parcel, kjer toleranc ni. Iz projekta bo razvidno, ali je kateri od vogalov ali stranic objekta že na minimalnem odmiku. Odmik od sosednjih parcel se sicer običajno meri do najbolj izpostavljenega dela objekta, tako da vkolikor ima streha hiše dovolj velik napušč, tu ni problema, saj se bo odmik meril od strehe, ne od fasade.
Moč TČ? Premalo podatkov. Mogoče rabiš 6kW, mogoče pa bi bila tudi 3kW dovolj. Več kot 6kW je zelo malo verjetno, razen če gre za razgibano pritlično hišo.
Rabiš tako, da ti pokrije sanitarno vodo.
"Če bi se dalo bi vstavil tudi rekuperacijo"
A je hisa iz leta 90 da nima izracuna in predvidene rekuperacije?
BojanF Napisal:Navedena izolacija je precej debela, kar vsekakor podpiram! Je pa pri takšnih debelinah zelo pomembno, kako so rešeni/izvedeni detajli, na katerih se lahko izgubi več toplote, kot se je z večjo debelino izolacije pridobi. Če okna niso vgrajena na zunanji rob zidu, bi bilo smiselno razmisliti o premontaži. Prav tako je potrebno zagotoviti kvaliteten stik nove fasadne izolacije in obstoječe izolacije temeljev.
Zdravo,
Najlepša hvala za vaš čas in podano mnenje!
Kar se tiče oken, so na zuznanji strani zidu, razen nekaj oken, kjer so vstavljene rolete. Zato so okna poglobljena za širino vodila (škatla rolet se nahaja nad okni med zidom. (Mislim, da bi bilo smiselno, da se rolete odstani in okna porine čisto na zunanjo stran zidu. So mogoče še kakšni detajli, na ketere je potrebno biti pozoren pri namestitvi izolacije? Kako se zagotovi tesen stik nove izolacije z obstoječo izolacijo temeljev? (purpen Smile ?)
Odmiki od na najbljižnji sosednji strani so 3,40m (kap) in 4,5m (od zidu). O morebitni izolaciji bom povprašal projektanta ali je to izvedljivo... S soglasjem soseda se lahko gre mimo tolerance?
Jaz tudi menim, da bi bila 6kw TČ dovolj za objekt te površine. Mogoče, kakšen nasvet pri izbiri TČ? (ON/OFF/inverter, notranja enota z vgrajenim bojlerjem/bojler posebaj, odmrzovanje, dodatni grelec za sanitarno vodo,...?) Hiša pa je 2 nadstropna (50m^2/50m^2)
Še enkrat hvala za že povedno.
firefly Napisal:"Če bi se dalo bi vstavil tudi rekuperacijo"
Ni hiša iz 90's in nima predvidene rekuperacije. Mislim, pa da bi bila majhna 200m^3 pretoka zraka dovoj za objekt te velikosti. Imate morda dobre izkušnje s kakšnim centralnim prezračevalnim sistemom?
JaBK Napisal:Rabiš tako, da ti pokrije sanitarno vodo.
Ker hiša ni zastavljena na način pasivne hiše, mislim, da bom potreboval tudi tudi TČ za talno ogrevanje (obrnjena na JV in premajhna okna). Se vam ne zdi?
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
